Bibliothèque de Plex Media Server sur disque dur externe
Hello tout le monde,
Je souhaiterai mettre en place un Plex Media Server dans Home Assistant.
Chez moi, j’ai Home Assistant OS qui tourne sur un Raspberry Pi 4B avec une carte SD 128GB.
Plutôt que de mettre la bibliothèque du server Plex sur carte SD, je souhaiterai brancher un disque dur externe d’1TB sur mon Raspberry Pi 4B qui ferait office de ma bibliothèque du server Plex. Vous pensez que c’est possible de réaliser ça ?
Cette phrase dans la documentation me laisse penser que ce n’est pas possible : « This add-on cannot add/mount any additional USB or other devices for you. This is a Home Assistant limitation. In case you’d like to use extra devices, you’ll have to modify the host system yourself and is not supported by the Home Assistant project or Community add-ons team. »
Comment vous gérez le stockage de votre bibliothèque de média vous ? Et le stockage de Home Assistant OS ? Vous utilisez quoi comme matériel de stockage ?
[center]## System Health
version core-2022.3.1
python_version 3.9.9
os_version 5.10.92-v8
Installed Version 1.23.0
Available Repositories 1081
Downloaded Repositories 12
host_os Home Assistant OS 7.4
supervisor_version supervisor-2022.01.1
docker_version 20.10.9
disk_total 116.7 GB
disk_used 5.8 GB
board rpi4-64
installed_addons Samba share (9.5.1), Duck DNS (1.14.0), File editor (5.3.3), Terminal & SSH (9.3.0), ADB - Android Debug Bridge (0.8.0), Mosquitto broker (6.0.1), Z-Wave JS to MQTT (0.35.2), Plex Media Server (2.7.6)
Lovelace
dashboards 1
resources 9
views 11
[/center] ___
j’ai ça sur 2 machines différentes.
  • HA sur un PC avec SSD 120Go
  • Plex sur mon Synology
J’ai aussi deux machines
  • HA sur NUC
  • plex / media server sur synology (et tout mes medias)
    Pour l’instant (IMHO), il ne faut pas melanger HA avec un serveur media…
Merci pour vos réponses.
Du coup vous n’utilisez pas l’addon « Plex media server » disponible sur hass OS.
Mais pourquoi faire tourner le serveur Plex Media sur une autre machine si c’est possible qu’il tourne sur hassos ?
Ça m’embêterait d’investir sur une nouvelle machine (type NAS/Synology) surtout que j’ai déjà un disque dur externe d’1TB.
Vos machines sur lesquelles tourne vos serveurs Plex (NUC & Synology) ont leur propre OS ?
Ils ont fait l’add-on car il y avait de la demande pour je pense.
Mais après faut tenir compte de plein de paramètres et surtout ce que tu veux faire de ta machine.
L’add-on n’est pas là que pour les Raspberry, beaucoup de gens ont HA qui tourne sur des machine plus grosses avec des SSD qui ne sont pas en USB.
D’ailleurs juste au dessus de la phrase que tu avais copiée:
This add-on will be able to run on a Raspberry Pi. While it still can be useful, don’t expect too much. In general, the Pi lacks the processing power and is probably not able to stream your media; therefore it is not recommended using this add-on on such a device.
Et ils disent pas que ça ne marche pas, juste que leur add-on ne le supporte pas. Mais si tu veux vraiment le faire à toi de te lancer dans la config.
Toute machine a besoin d’un OS :slight_smile:
Synology vient avec son OS Linux qui s’appelle Diskstation et qui contient un package Plex.
Sur PC, c’est l’OS que tu veux…
Je suis pas certain des résultats et de la fluidité de ton Plex Media Serveur sur un RB 4…
Sachant qu’en parallèle tu as ton Home Assistant… Ca risque d’impacter les performances des 2.
La meilleure solution est de faire tourner Plex Serveur sur une autre machine (PC, box, NAS, NUC…)
Merci pour vos réponses...
Je vais quand même tenter le coup du serveur Plex sur RPI 4B avec 8GO DE RAM et voir ce que ça donne... Si ça ne marche pas j'aviserai sur une solution plus viables comme vous.
J'ai mis mon disque dur externe dans ce boîtier : aliexpress
J'ai formatté le disque dur externe depuis mon PC puis je l'ai branché sur un port de mon RPI.
Puis en suivant le tuto suivant : forum.hacf
Je ne parviens pas à déplacer mon disque de donnée vers mon disque dur externe...
Pourtant Hassio à l'air de bien voir mon disque puisqu'il m'affiche "/dev/sda" :
Mais dès que je clique dessus la page se ferme brutalement et impossible de faire le déplacement... Des idées ?
Au final en suivant ce tuto vidéo j’ai réussi à déplacer mon disque de donnée vers mon disque dur externe avec la commande suivante dans le terminal HA :
ha os datadisk move /dev/sda
[ URGENT ]
Depuis le déplacement de mon disque de donnée (Micro SD) vers mon dique dur externe HDD, j’ai constaté des soucis dans mon réseau Zwave : un noeud mort et d’autres qui ne s’actualisent plus…
Comme j’ai déplacé mon RPI de 5metres dans le salon j’ai pensé que c’était ce mouvement qui avait impacté mon réseau Zwave. Mais en faite non car le bouton « guérir le réseau » n’y fait rien, exclure le capteur puis le réinclure ne marche pas non plus…
Du coup, j’ai fait un hard reset du contrôleur UZB Z-wave, réinitialiser tous mes capteurs Z-wave. Et tenter de les reinclure un par un mais aucun ne fonctionne !!! La clé UZB s’allume bien quand je tente d’inclure un capteur, mais il n’est jamais trouvé malgré qu’il soit en mode inclusion…
J’ai l’impression que depuis que mon disque externe est connecté en USB 3.0 sur mon RPI, le contrôleur USB Z-wave n’arrive plus à inclure de capteurs Z-wave…
Est-ce vous pensez que le Raspberry n’arrive pas à alimenter correctement à la fois mon disque dur externe HDD et mon contrôleur UZB Z-wave !?
Ce qui expliquerait pourquoi plus aucune inclusion ne fonctionne depuis que je suis dans cette configuration…
J’appelle à l’aide la communauté…
J’ai eu le même soucis.
Voici la config :
Raspberry Pi 4 avec 4Go - HAOS sur un SSD externe 128Go via un câble Sata - USB, deuxième disque externe WD de 4To.
J’ai rencontré quelques soucis au démarrage ce qui m’a fait tomber sur ce post.
L’installation de Plex s’est bien passée, mais au départ mon DD externe pour les médias n’est pas reconnu, il est formaté en APFS et la solution a été d’utiliser Samba pour HAOS et avec quelques réglages ça marchait, mais même si je voyais mon DD sur le réseau et j’avais vu ajouter les médias à la bibliothèque Plex, impossible d’ajouter des fichiers dessus via mon Mac.
Du coup je vois dans la notice du module Samba que l’écriture sur APFS est impossible, je choisi donc de copier mes fichiers du DD sur mon Mac, de le formater en ExFat et de remettre les fichiers dessus. L’opération est longue, mais ça se fait. Je rebranche mon DD au Raspberry et je rallume. Et là surprise il est instantanément reconnu par HAOS en Stockage Externe, sans même paramétrer Samba (ce que j’avais dû faire pour l’APFS), il est automatiquement ajouté à mes médias sur HAOS et donc disponible pour Plex, je n’ai eu qu’à paramétrer à nouveau ma bibliothèque Plex et ça marche au top. Disque visible sur le réseau en me connectant via Samba. C’est parfait !
Je me dis que ça peut aider, alors je partage !
Merci pour ton retour! Et alors ça donne quoi Plex Media Server sur RPI 4Go ? La lecture des médias est fluide ? et le transcodage ?
J’ai le souvenir que quand j’avais fait des tests avec l’add on Plex Media Server sur mon RPI, le CPU avait pris facile 15degré dès que j’avais démarré Plex et lu des medias :'D
Je t’avoue que je n’ai pas monitoré la température du Raspberry pour m’en rendre compte. Jusqu’à présent j’avais Plex Media Server sur mon iMac avec le disque externe branché, ce qui m’obligeait à le laisser allumer en permanence. Évidemment le transcodage fonctionnait même à distance, ce qui n’est pas le cas avec le Raspberry.
Le transcodage sur Raspberry fonctionne en local mais la lecture hors domicile est quasi impossible même sans transcodage.
C’est effectivement un paramètre à prendre en compte je pense.
Pour ma part cela ne pose pas de soucis puisque je m’en sers uniquement pour visionner mes films sur mon Apple TV avec l’app Plex.
Je jetterai un œil sur le température pour voir la différence, mais déjà c’est une économie d’énergie pour moi, puisque désormais l’iMac est éteint 90% du temps !
