Bientôt le retour du printemps et des robots tondeuses (recherche avis)
Le printemps et les joies de la tonte du gazon vont bientôt revenir et pour m’en affranchir je souhaiterais investir dans un robot tondeuse, compatible HA, bien sûr.
j’ai environ 400 à 500 m2 à tondre.
J’ai lu sur ce forum qu’un certain nombre d’entre vous, en possédait un, je me tourne vers vous, pour savoir ce qui vaut le coup.
j’ai lu que les modèles bluetooth sont difficlement intégrables, voir impossible.
les modèles wifi fonctionnent pricipalement avec le cloud, pour une tondeuse cela me va.
Les leaders me semblent etre Husqvarna et Gardena (même maison) suivi de Worx Landroid, et puis après je ne sais pas trop, car on lit de tout.
J’attends vos retours, sur la partie intégration et sur la qualité du produit, fonctionnement,entretien, etc…
Comment avez vous géré le risque de vol ? (mon coté parano).
je projette de faire un passage dans mon cabanon en bois et d’y rajouter par l’intérIeur un petit volet roulant d’occaz RTS (je suis équipé chez moi Somfy RTS)
Merci par avance, de vos avis que j’espère nombreux et eclairés.
Je te recommande ce forum : Automower-fans - Automower Forum où des spécialistes des robots tondeuses se feront un plaisir de répondre à tes questions.
Pensez aux hérissons. Ne faites pas fonctionner votre tondeuse auto de une heure avant le crépuscule et une heure après l’aube :wink: :hedgehog: :hedgehog:
5 « J'aime »
tu trouveras des infos sur le site précité, mais si cela peut t’aider, j’ai un robot WORX qui est parfaitement intégré à HA
Merci de ta réponse,
Peux tu me faire un retour du robot lui- même, qualité de tonte, mise en ouvre des barrières par fil , blocage intenpestif, remplacement des lames etc… j’ai du mal à faire un choix
Alors niveau qualité de tonte, pour ma part c’est impeccable, j’ai un gazon toujours magnifiquement égal.
Pour ce qui est des blocages intempestifs, j’en ai eu, principalement lié au fait que mon abri de jardin repose sur une dalle de béton et le robot avait tendance à me notifier un soulèvement lors que le terrain était fort humide, problème que j’ai réglé en ajoutant quelques terres ( j’ai un modèle 3 roues peut-être que les modèles 4 roues gèrent mieux ces cas de figure).
Tout va dépendre de comment tu places ton fil. Niveau batterie encore une fois cela dépend du modèle que tu prends, je n’ai qu’un jardin de 180m² et j’ai choisi le robot en fonction donc impeccable. Maintenant ce que j’aime chez worx c’est que l batterie est amovible et interchangeable avec leur gamme d’outils ( perceuses, visseuse etc )… donc j’ai plusieurs batteries sous la main bien que je n’ai jamais eu a devoir la changer.
pour les lames, le plateau a 3 lames qui ont l’air standard, d’ailleurs mon jeu de lame de cette saison n’est pas de la marque Worx et elles vont très bien dessus.
Peut-être une chose que je regrette sur mon modèle c’est que je n’ai q’un réglage de hauteur de coupe qui ne va que de 35mm a 50mm par pas de 5mm et je trouve que de ce coté là il ne fait pas le taf. je l’ai mis au minimum. Critère à prendre en compte dans ton choix.
voila ce n’est que le retour sur mon robot, il doit en exister d’autres qui font aussi bien ( ou mal ) et qui s’intègrent à HA
Merci de ton retour rapide, et de cet avis, j’ai lu le problème sur d’autres forum, parfois des 3 roues, je serai attentif à la hauteur de coupe, enfin un avis qui va me servir, j’attends d’autres avis si possible
Merci encore… :ok_hand:
Comme indiqué plus haut, je te conseille, si ce n’est déjà fait, de poser tes questions sur le forum spécialisé sur les robots tondeuses. Partage aussi sur ce forum le plan de ton jardin, les experts sauront te conseiller sur le modèle et sa mise en place. L’objectif principal est que le robot tonde correctement et ne se bloque pas.
je rejoins Gilles2 sur ce point ! ne te fie pas à un seul avis. mon retour est plutôt positif MAIS j’ai un jardin super simple, terre plane, aucun obstacles, je n’ai pas d’arbres non plus ni de buis etc… mon terrain se résume a 0% de pente et juste une terrasse et des abords. J’ai choisis de monter mes terres a 2cm ras des abords et de mettre mon fil a 13cm du bord ce qui fait que pour les contours, une roue de mon robot roule littéralement sur la terrasse :stuck_out_tongue:
ils y a des robots qui une option spéciale pour les bordures. ils ont tous une routine bordures mais certains ont les lames placées de telle façon qu’ils s’en sortent mieux a ce niveau.
J’ai un Worx Landroid M500.
L’intégration dans Home Assistant est parfaite.
Robot à prix raisonnable et qui fait le travail mais :
  • Il est vraiment très mauvais si on veut du multi-zone.
  • Il ne créée par une carte de la tonte. Du coup il est « assez bête » et repasse souvent au même endroit
  • Si le terrain est en pente, il glisse, dépasse le fil et se bloque. Sur mon terrain, il se bloque vraiment trop souvent et ne fait quasi jamais un cycle de tonte sans se bloquer.
Si c’était à recommencer, je prendrai un robot qui crée une cartographie, comme le font les aspirateurs robot. L’idéal serait un robot sans fil dans le sol, mais la c’est un autre budget.
Je regarderai sérieusement Husqvarna, même si c’est pas mal plus cher.
Ce point est un point qui revient souvent sur les forums liés aux robots tondeuses. En dehors des très grands terrains, le mode aléatoire qu’utilise aussi les Automower Husqvarna (la référence du secteur), est en fait la meilleure solution pour avoir une belle pelouse. Si le robot suit un parcours défini, tu vas avoir rapidement des traces de roues et de tonte sur ta pelouse. Le mode aléatoire fonctionne très bien, et la pelouse est toujours tondue comme il faut.
je viens de voir passer la sortie du DREAME A1 (2000€ tout de même), qui a un autre principe (hérité de leur aspirobot, genre le dreame D9 que j’ai) avec un Lidar qui fait la carte. Pas de fil guide, ni GPS…
Vous en pensez quoi?
Quelqu’un sait-il s’il fonctionnera avec Home Assistant, au travers des intégrations Xiaomi sous HACS par exemple?
Sinon, je réfléchis vers un Husqvarna. De retour sur leur intégration avec HA?
C’est toi qui voit si tu veux être un béta testeur (à 2000 Euros le ticket).
Comme indiqué plus haut sur cette discussion, je te conseille de visiter ce forum : https://automower-fans.com/ et de lire les discussions et recommendations au sujet des différents robots. Il y a plus d’experts de robots tondeuses sur ce forum spécialisé qu’ici.
L’intégration à HA peut être utile (semble bien fonctionner pour les Husqvarna), mais il faut avant tout que le robot tonde la pelouse sans se planter, et ce pendant plusieurs années vu le prix de départ.
