Je cherche à tester le bind entre devices pour une future utilisation mais cela ne semble pas fonctionner…
J’utilise Z2M et mes équipements sont:
prise connectée Tuya:
TuYa TS011F_plug_1 control via MQTT | Zigbee2MQTT -
carte de développement Lilygo-T-Zigbee avec le code Light_demo
LILYGO light_demo — zbhci 0.1.0 documentation
Les deux équipements ayant chacun un cluster genOnOff.
Lilygo à la fois entrante et sortante et la prise Tuya uniquement entrante, j’ai cherché à binder les deux.
Malheureusement bien que z2m envoie un message de bind correct rien ne se passe coté prise Tuya quand j’active le Lyligo. ![]()
Je précise que j’attends que la prise connectée s’allume et s’éteint en suivant l’état de la Lyligo.
Le rapport z2m est le suivant:
Zigbee2MQTT:debug 2023-09-30 17:26:19: binding cluster 'genOnOff' from '0xa4c13865000effff' to 'Prise_connectee'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-30 17:26:19: Successfully bound cluster 'genOnOff' from '0xa4c13865000effff' to 'Prise_connectee'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-30 17:26:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/log', payload '{"message":{"cluster":"genOnOff","from":"0xa4c13865000effff","to":"Prise_connectee"},"type":"device_bind"}'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-30 17:26:19: Successfully setup reporting for 'Prise_connectee/1' cluster 'genOnOff'
Zigbee2MQTT:info 2023-09-30 17:26:19: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/bridge/response/device/bind', payload '{"data":{"clusters":["genOnOff"],"failed":[],"from":"0xa4c13865000effff/1","to":"Prise_connectee/1"},"status":"ok","transaction":"2koma-9"}'
→ je prends tous les conseils, merci d’avance
