Bituo technik sdm02-tz-12-u01
J'ai un Compteur consommation ou production énergie Zigbee
Référence: SDM02-TZ-12-U01 avec 2 Tores de mesure.
Il est vu par HA via ZHA, mais je n'arrive pas à bien comprendre les entités.
Quelqu'un utilise-t-il ce capteur?
Je souhaite connaître la puissance passant par chaque tore.
J'ai :
Puissance qui semble donner le total
Puissance phase B reste à 0
Puissance phase C reste à 0
Version core-2026.11.2
Type d'installation Home Assistant OS
Développement false
Supervisor true
Docker true
Architecture du conteneur aarch64
Environnement virtuel false
Version de Python 3.14.10
Famille du système d'exploitation Linux
Version du système d'exploitation 6.18.59-haos-raspi
D’après la fiche technique Bituo, le SDM02-TZ-12-U01 est la variante Zigbee 3.0 standard (le SDM02-TZ-12 sans suffixe est la version Tuya). ZHA l’utilise donc sans quirk, avec les attributs standards du cluster Electrical Measurement. En monophasé, le constructeur prévoit le montage « 1P+N, jusqu’à 2 circuits » :
Tore 1 (I1) → entités « phase A » (souvent nommées simplement « Puissance », « Courant »…)
Tore 2 (I2) → entités « phase B »
Phase C : n’existe pas sur ce modèle, elle restera toujours à 0, c’est normal.
« Puissance phase B » devrait donc donner la puissance du 2ᵉ tore. Si elle reste à 0 :
Regardez « Courant phase B » (entité éventuellement désactivée : page de l’appareil → « +N entités non affichées »).
Courant B ≠ 0 mais puissance B = 0 : l’appareil n’a sans doute pas de tension de référence sur la voie 2. En 1P+N, seule la borne L1 est câblée et L2 reste libre. Certains firmwares calculent P2 avec la tension de L2, donc 0 V × I2 = 0 W. Le manuel d’utilisation complet (pas la fiche technique) doit préciser s’il faut ponter L1-L2 ou changer de mode. Ne pontez rien sans cette indication : c’est du 230 V.
Courant B = 0 aussi : vérifiez que le tore 2 est bien branché sur I2, fermé correctement et autour d’un seul conducteur (la phase, pas phase + neutre).
Sens des tores : la flèche gravée sur le tore doit pointer dans le sens du courant. Un tore à l’envers ne donne pas 0, il donne une puissance négative, ce qui peut tromper si on lit l’énergie consommée au lieu de la puissance.
Lire l’attribut directement : Appareil → ⋮ → Gérer les clusters → Electrical Measurement (0x0B04), puis lire active_power_ph_b, rms_current_ph_b et rms_voltage_ph_b. Cela permet de savoir si la valeur est vraiment à 0 dans l’appareil ou si ZHA l’interprète mal.
Si « Puissance » semble être la somme des deux tores, le firmware remplit peut-être active_power avec le total. Dans ce cas, et si la phase B remonte bien, on obtient la voie 1 avec un capteur template : total − phase B.
Pouvez-vous indiquer ce que valent Courant phase B et Tension phase B avec une charge sur le 2ᵉ tore ? Cela permettra de trancher entre câblage et interprétation.
Si vous avez le manuel d’utilisation (le document avec les schémas de câblage détaillés), envoyez-le. Il dit sans doute ce qu’il faut faire de la borne L2 en monophasé, qui est le point le plus probable du problème.
Sources :
Fiche technique Bituo SDM02
Zigbee2MQTT – BITUO TECHNIK SDM02-U01
Merci pour toutes les explication. La doc utilisateur est ici SDM02 SP | Documentation J'ai donc mis L1 et L2 sur le 230V. J'ai bien la puissance A&B et le C n'existe pas. La consommation semble être la conso globale, des 2.
