Salut à tous,
J’ai acheté des sensors Zigbee Bituo Technik SPM01-D2TZ-U01 et SPM02-D2TZ-U01 qui permettent de mesurer différentes informations sur l’éléctricité.
Je suis sous Zigbee2Mqtt.
J’ai pu ajouter les sensors sans problèmes.
Par contre, je n’arrive pas à avoir de valeurs pour la somme d’énergie consommée qui reste à null :
"energy": null,
"produced_energy": null
Les autres entités remontent bien des valeurs :
"ac_frequency": 49.94,
"current": 3.93,
"linkquality": 51,
"power": 0.91,
"power_apparent": 0.923,
"power_factor": 0.98,
"power_reactive": 0,
"voltage": 234.73,
Sur les 6 capteurs que j’ai achetés, j’ai le même problème. J’ai un appareillage similaire de chez Schneider et tout remonte sans problème. Aucun doutes que plusieurs dizaines de Kwh ont été consommés avec ces capteurs installés et que je devrais donc avoir des valeurs.
Est-ce que cela peut-être un problème de ma configuration ?
[center]## System Information
version |
core-2024.4.4 |
installation_type |
Home Assistant OS |
dev |
false |
hassio |
true |
docker |
true |
user |
root |
virtualenv |
false |
python_version |
3.12.2 |
os_name |
Linux |
os_version |
6.1.73-haos-raspi |
arch |
aarch64 |
timezone |
Europe/Paris |
config_dir |
/config |
GitHub API |
ok |
GitHub Content |
ok |
GitHub Web |
ok |
GitHub API Calls Remaining |
5000 |
Installed Version |
1.34.0 |
Stage |
running |
Available Repositories |
1477 |
Downloaded Repositories |
19 |
logged_in |
false |
can_reach_cert_server |
ok |
can_reach_cloud_auth |
ok |
can_reach_cloud |
ok |
host_os |
Home Assistant OS 12.2 |
update_channel |
stable |
supervisor_version |
supervisor-2024.04.0 |
agent_version |
1.6.0 |
docker_version |
25.0.5 |
disk_total |
116.8 GB |
disk_used |
9.6 GB |
healthy |
true |
supported |
true |
board |
rpi4-64 |
supervisor_api |
ok |
version_api |
ok |
installed_addons |
Duck DNS (1.17.0), File editor (5.8.0), Let’s Encrypt (5.0.18), Samba share (12.3.1), Spotify Connect (0.13.0), FTP (5.0.2), deCONZ (6.23.0), VLC (0.3.0), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), RPi Temp Monitor (0.4), Mosquitto broker (6.4.0), Frigate (0.13.2), eWeLink Smart Home (1.4.3), Zigbee2MQTT (1.36.1-1), Terminal & SSH (9.13.0), Zigbee2MQTT Edge (edge) |
dashboards |
4 |
resources |
10 |
views |
8 |
mode |
storage |
oldest_recorder_run |
23 avril 2024 à 05:26 |
current_recorder_run |
28 avril 2024 à 18:38 |
estimated_db_size |
448.00 MiB |
database_engine |
sqlite |
database_version |
3.44.2 |
[/center]
