Blink Video Doorbell - Il y a quelqu'un?
J’ai depuis quelques jours une sonnette Blink video Doorbell. Autant avec l’application Blink cela semble bien fonctionner autant l’intégration dans HA me semble bien sombre malgré sa page dédiée :
Est-ce qu’il y a ici des utilisateurs des produits Blink ? Si oui qu’avez-vous réussi à faire ?
Tu dois en dire plus
c’est quoi au juste ton souci , tu dois développé ce que tu comprend pas
Hello @ClassicRed :raising_hand_man:
C’est vrai je n’ai pas donné de détail car je ne savais pas où commencer.
  1. Mon carillon numérique ne fonctionne pas si j’appuie sur le bouton de la sonnette Blink.
    Par contre en faisant contact sur les deux fils du carillon qui relis cette même sonnette cela fonctionne mais pas avec le bouton poussoir :man_shrugging:
  2. Sur HA l’intégration est faite mais je n’obtiens aucune image, aucune vidéo et aucune notification en cas de pression sur le bouton poussoir de la sonnette. Il me manque certainement un peu plus d’expérience sur HA et je pensais que cela aurait été plus simple.
Aujourd’hui je me demande si je ne vais pas renvoyer les Blink pour une autre solution.
Ce forum est ma dernière chance avec Blink.
dans Home Assistant est ce que des entités on était créé ?
un exemple pour t’aidé
C’est sympa de m’orienter :slight_smile:
Oui effectivement j’ai bien cela (un peu plus car j’ai une cam en plus) :
Du coup je me suis dit que cela aller être simple mais en faite pas du tout.
Côté dashboard, voici la seule chose que j’ai réussi à faire :
Puis j’ai planté le fichier de configuration HA lorsque j’ai voulu suivre cette partie du tuto :
Snap Picture and Save Locally
alias: "Blink Snap Picture"
sequence:
  - service: blink.trigger_camera
      entity_id: camera.blink_my_camera
  - delay: 00:00:05
  - service: blink.blink_update
  - service: camera.snapshot
      filename: /tmp/my_image.jpg
Je me demande si il ne fallait pas mettre ceci dans automation…
selon la liste…entity_id n’est pas « camera.blink_my_camera »
T’as renommé ?
Oui en adaptant en fonction de ma config.
Voilà ce que cela donne :
alias: "BlinkCam1 Snap Picture"
sequence:
      entity_id: camera.blink_blinkbelcam1
  - delay: 00:00:05
      filename: /tmp/snapcam1.jpg
C’est là qu’il me manque plus d’expérience sur le fonctionnement de HA.
Où dois-je ajouter ceci dans HA ?
configuration.yaml ?
automations.yaml ?
Ailleurs ?
Alors, après le poussoir tu veux sauvegarder un image.=, non?
Dans automations en utlisant le GUI (settings>automations …chez moi tout est en Anglais)
Trigger: poussoir vers on (? je ne sais pas comment ton poussoir change de state)
Actions: call service: snapshot
entity: camera.blink_blinkbelcam1
file: /local/snapcam1.jpg
NB…dans ton dossier config (base de HA, il faut creer un dossier www…qui (ne me demande pas pourquoi) est ‹ local ›
Hello, j’ai fait exactement ce que tu as décrit…sans résultat :unamused:
Après j’ai reproduit exactement l’exemple ci-dessous…sans succès
:face_with_symbols_over_mouth:
Je vais commencer à rechercher une sonnette vraiment comptable HA…
Le debut… SI ta sonnette est vu comme sensor dans HAm tu peut progresser…les services je ne connais pas et non plus utiliser /tmp
Avis: essaie quelquechose plus facile pour connaitre commment le système marche…c’est pas toujours si facile
