Bloc action TTS des automatisations qui s'exécute toutes les minutes
Sur l’ESP32 qui ne fait que player je suis passé en esp-idf et c’est résolu.
Sur l’ESP32 commande vocale il me semble avoir essayer esp-idf en remplaçant media_player: par speaker: mais sans meilleur résultat, je referai un test demain et je confirmerai ou pas.
Bob
tu pourrais essayer d’adapter ton esp32 avec le fimrware wake-word-voice-assistants, qui fais vocal et media_player avec esp-idf.
Mon ESP32 N16R8 est configuré en esp-idf mais je l’ai débranché il y a un moment, c’était capricieux avec:
  models:
    - model: okay_nabu
Mon accent peut-être :wink:
esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  framework:
    type: esp-idf
Je vais reprendre le sujet pour voir, ça date de @anon21985933 :wink:
Merci @WarC0zes
Bob
Je sors de mon trou quelques minutes pour répondre à mon voisin😁
Ca fait quelques mois que j’ai abandonné les montages esp32/inmp/max pour du respeaker lite et ce n’est que du bonheur.
Mais bon, le breton est têtu et je me doute que tu ne veux rien lacher ( faudra quand même lacher l’arduino :rofl:)
Donc voici une bonne piste pour tes montages diy à base d’esp32 s3 :
GitHub - WarLion/wakeword-files at bb3b8f7bec7c3cfb176de0a82e62f6a2ebb54dd4.
A un de ces jour les zamis !
Ça manque ton RTFM !! :wink:
Bonsoir @anon21985933 :blush:
Je vais reprendre tout ça.
Ça fonctionnait de moins en moins bien donc j’avais un peu laisser de côté.
Bob
@anon21985933, @WarC0zes
Je vais aussi regarder ça suite à un de tes messages @anon21985933
’ Voici un premier retour après quelques tests effectués sur le respeaker-lite voice kit.’
ReSpeaker Lite Voice Assistant Kit, Full Kit of 2 Mic Array, pre-soldered XIAO ESP32S3, Mono Enclosed Speaker, and Enclosure (seeedstudio.com)
Bob
Si tu te décide à franchir le pas voici le yaml qui va bien ( mêmes fonctionnalités que voice PE )
Branché sur ton Denon , ca va balancer dur :sweat_smile:
