Blocage première installation HAOS sur Generic x86
Je lance une bouteille à la mer car après de nombreuse tentative, je n’arrive pas à installer HAOS sur un generic x86.
J’ai suivi toute les étapes de la procédure d’installation et ai tenté de nombreuse version de HAOS afin d’essayer de débloquer la situation, rien n’y fait.!
J’ai essayé de suivre certaine procédure sur des forum anglophone sans toutefois arriver à la résolution du problème.
L’installation se déroule sans erreur et puis je finis par tomber sur une page indiquant Waiting for the Home Assistant CLI to be ready...
Puis après quelques minutes [WARN] Home Assistant CLI not starting! Jump into emergency console...
Je boot a partir d’une clef usb de 8go qui n’est pas une rapide (peut être trop lent et timeout ?)
Le x86 se compose d’un M.2 de 256go et de 8go de ram.
En vous remerciant de votre attention et de votre aide
Tu pourrait nous en dire plus sur la procédure d’installation que tu as suivi.
Quel type d’installation?
Quel image HA tu utilise
Si tu utilise un HAOS x86, un docker, etc…
Plus de détails sur ton installation nous aidera.
C’est normal tu dois « graver » l’image directement sur le M2 de la machine, ce n’est pas une image d’installation :wink:
regarde ce post
Bonjour @Monsieur, merci de me répondre si vite !
Tout ceci est nouveau pour moi, ça faisait longtemps que je me renseignais, mais la pratique c’est tout neuf !
Je vais essayer de te répondre au mieux.
J’ai suivi l’installation recommandé par le site Home Assistant pour un generic x86-64. Et pour sa simplicité d’opération et de mise à jour (de ce que j’en ai compris), j’ai privilégié faire une machine dédié, donc l’OS directement sur la machine. J’ai vu qu’il était possible de le faire avec une clef usb, ce que j’ai utilisé.
J’ai donc :
  1. Modifié le bios du generic x86
  2. Installer belenaEtcher sur mon pc
  3. Formaté une clef usb (par sécurité)
  4. Télécharger la version 11.1 disponible en lien sur le site (haos_generic-x86-64-11.1.img.xz
  5. Installer sur la clef avec belenaEtcher le fichier
  6. Redémarrer le x86 avec la clef et en laissant s’exécuter
En lisant des infos sur des forum, j’ai essayé de refaire cette procédure avec d’ancienne version de HAOS trouvé ici Releases · home-assistant/operating-system · GitHub mais sans succès.
Donc pour résumer, j’ai mon pc perso et un generic x86 que je souhaite dédier à HA.
Si d’autre questions/interrogations, n’hésite pas !
J’y ai passé 5h hier, je suis que c’est un truc que j’ai pas compris, mais je vois pas quoi.
Encore merci
Bonjour @vincen, merci de ton retour.
Je ne suis pas un spécialiste linux, encore moins des livraisons spécifique type HAOS, donc je vais essayer de te répondre avec ce que je sais. Si je souhaite installer windows sur un pc, pourquoi pas celui dont je dispose, je peux préparer une clef usb avec l’image de windows qui installera windows sur le disque dur. Je n’ai pas à sortir le disque dur et à le brancher sur un autre pc pour installer windows.
La procédure que j’ai suivi semble en être l’équivalence, bien qu’il soit aussi possible de sortir le disque afin procéder.
En espérant avoir été clair.
Encore merci.
Bonjour @jrvrcd, merci pour ce post.
J’ai bien tout lu et la procédure que décrit justement @Monsieur semble être une solution d’installation viable, bien qu’un peu lourde au premier abord. Je peux toujours faire ainsi, mais je comprends pas pourquoi cela ne veux pas fonctionner en suivant la démarche recommandé…
Encore merci
en fait quand tu « graves » sur ta clé usb l’image de haos c’est pour te permettre de booter sur la dite clé
ce que tu cherches a faire c’est graver sur ton unité de stockage interne de ton PC HAOS
donc sauf si ton unité de stockage n’est pas amovible, tu dois booter un OS ( ubuntu par exemple) et utiliser balena en le configurant pour « flasher » sur ton unité interne HAOS.
j’espere que ce sera un peu moins obscur…
@jrvrcd,
Ah d’accord, je pensais qu’il était possible de passer par la clef pour graver sur le support interne du pc…
Le support est un ssd en M.2 démontable (je vais revérifier), mais je n’ai pas d’adaptateur pour le moment.
Donc si je résume, je démonte le M.2, je le relie à mon pc, j’utilise balena pour flasher l’os HA dessus, je remonte sur la machine et le tour est joué ?
C’est exactement ça.
C’est exactement ça :slight_smile: Pour le M2 tu peux utiliser des petits boitiers de ce genre Boîtier disque dur M.2 - Achat, guide & conseil - LDLC :wink:
En fait, ils faut bien comprendre que
La destination de ton image sera l’unité qui se retrouvera comme unité de boot dans ton X86 HA
Il faut donc trouver pour toi, le meilleur moyen que ton disque SSD M.2 soit la destination.
Soit dans une machine tu as 2 emplacements M.2 et le second disque sera celui de destination de ton HAOS
Soit tu met dans un boitier externe comme le dit vincen pour que ton disque destination soit ton HAOS
Soit tu désir faire ton installation a partir d’une clé usb mais
Celle-ci doit être bootable avec un OS linux ou une Windows Portable
Je crois que Windows 11 permet de faire un mini windows sur clé USB
ou peut être t’inspirer de ça
Vu la aussi
(Attention, jamais testé)
Sur cette clé doit aussi se trouver belenaEtcher (version portable) et l’Image HAOS x86
A ce moment là, tu boot sur ta clé USB tu lance belenaEtcher (version portable), tu sélectionne ton image HAOSx86 et la destination sera ton disque M.2 de ta nouvelle machine.
J’espère que ces explications te donneront une idée plus précise pour comprendre les sources et destinations.
Essai de taper dans la console:
Ha core restart, ha cli reload, ha su restart/reload
Mais en effet un autres support est conseillé
C’est exactement ce que j’ai fait justement, j’ai un LDLC juste à côté de chez moi
Encore merci ! :wink:
Encore merci pour tes explication @jrvrcd, tu m’as aidé à conservé ma santé mentale :sweat_smile:
Je suis arrivé sur la page d’accueil de Home Assistant, je vais à présent apprendre à m’en servir et à le configurer et je n’hésiterais pas à prendre les conseils présent sur le forum :wink:
Juste, pour moi cela ne semble pas gravissime , mais j’ai tout de même un message d’erreur qui vient en boucle Bluetooth: hci0: unexpected event for upcode 0x2005
Un soucis de pilote avec la carte bluetooth ?
