J’ai un volet qui bloque un peu lorsqu’il est entièrement ouvert. Avec Jeedom, j’avais bloqué la « position d’ouverture » à 95%.
Ainsi lorsque je demandais d’ouvrir le volet en question, il l’ouvrait a 95%. Idem lorsque je demandais d’ouvrir tous les volets, seul ce volet s’ouvrait a 95% alors que les autres à 100%.
Une idée de comment je peux réaliser ce comportement dans HomeAssistant ?
PS: Actuellement, lorsque j’utilise l’agent discussion de HA, je lui demande « ouvre tous les volets ».
PSS: j’utilise des modules Qubino Zwave pour mes volets
Salut Yozart,
le plus simple serait de pouvoir faire ce réglage dans le logiciel de ton volet. Généralement tu lui définit ta position haute et ta position basse. Là il faudrait que tu redéfinies si ta position haute.
Tu as aussi la possibilité de faire une automatisation qui se déclenche lorsque tu remontes ton voletavec un timer. A la fin du timer du stop la remontée
Pourquoi ne pas régler la position haute sur le moteur directement ? Si la position haute sur le moteur est réglée juste avant le point de blocage dans ce cas le 95% correspondra à volet ouvert.
Sinon dans HA il y a « Volets: Définir la position »
Bonjour @yozart,
quand tu fais une demande d’aide, au minimum dire un bonjour, salut. Un oubli ca arrive, mais fais y attention pour les prochaines fois.
Bonjour a tous, et merci pour vos réponses. Il faut que je regarde comment faire en sorte d’enregistrer le début et la fin de course différemment. Je crois qu’actuellement il enregistre en fonction de la consommation du moteur. A voir comment on peut régler le moteur afin de lui faire croire qu’il atteint la fin a 95%
@WarC0zes oups vraiment dsl, je fais d’habitude mais j’ai été perturbé par le template, comme il commençait par « mon problème » j’en ai oublié les formules de politesse ^^’
