j'aimerais utiliser le ZigBee2Mqtt - Ikea E1810 Tradfri Remote Control mais toutes les manip datent
de quelques années et je ne peux les utiliser.
pour commander 1 lampe connectée Ikea blanc chaud/froid
mais je ne comprends pas comment faire avec ce blueprint et la nouvelle version.
j'ai créer un fichier texte helper last event mais je ne comprends pas non plus où le référencer
| version |
core-2024.5.5 |
| installation_type |
Home Assistant OS |
| dev |
false |
| hassio |
true |
| docker |
true |
| user |
root |
| virtualenv |
false |
| python_version |
3.12.2 |
| os_name |
Linux |
| os_version |
6.6.28-haos-raspi |
| arch |
aarch64 |
| timezone |
Europe/Brussels |
| config_dir |
/config |
| GitHub API |
ok |
| GitHub Content |
ok |
| GitHub Web |
ok |
5000 |
| Installed Version |
1.34.0 |
| Stage |
running |
| Available Repositories |
1465 |
| Downloaded Repositories |
4 |
| HACS Data |
ok |
| logged_in |
false |
| can_reach_cert_server |
ok |
| can_reach_cloud_auth |
ok |
| can_reach_cloud |
ok |
| host_os |
Home Assistant OS 12.3 |
| update_channel |
stable |
| supervisor_version |
supervisor-2024.05.1 |
| agent_version |
1.6.0 |
| docker_version |
25.0.5 |
| disk_total |
116.6 GB |
| disk_used |
8.4 GB |
| healthy |
true |
| supported |
true |
| board |
rpi5-64 |
| supervisor_api |
ok |
| version_api |
ok |
| installed_addons |
File editor (5.8.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.37.1-1), Terminal & SSH (9.14.0), ESPHome (2024.5.3), Node-RED (17.0.12) |
| dashboards |
2 |
| resources |
0 |
| views |
4 |
| mode |
storage |
| oldest_recorder_run |
21 mai 2024 à 09:31 |
| current_recorder_run |
25 mai 2024 à 10:53 |
| estimated_db_size |
19.91 MiB |
| database_engine |
sqlite |
| database_version |
3.44.2 |
As-tu le lien de la source du blueprint, j’ai l’impression qu’en plus ce n’est pas le seul dispo pour cette télécommande ikea
Je viens de me rendre compte que je m'étais tromper de blueprint entre :
et
Controller - IKEA E1524/E1810 TRÅDFRI Wireless 5-Button Remote qui a l'air d'être le bon
celui-ci donc
Je vais effacer l'ancien et tester ce dernier.
je vous tiens au courant.
Merci Pulpy-Luke
bon j'avance
éteindre/allumer par le bouton central >> ok
augmenter/diminuer la luminosité bouton haut/bas >> ok
mais pas pour modiffier la couleur chaud <> froid je ne sais pas quoi faire
Voici pour les fonctions par défaut pour les lumières
Light
This Hook blueprint allows to build a controller-based automation to control a light. Supports brightness and color control both for white temperature and rgb lights.
Default Mapping
- Up button short press → Brightness up
- Up button long press → Brightness up (continuous, until release)
- Down button short press → Brightness down
- Down button long press → Brightness down (continuous, until release)
- Left button short press → Color down
- Left button long press → Color down (continuous, until release)
- Right button short press → Color up
- Right button long press → Color up (continuous, until release)
- Center button short press → Toggle
Light Hook docs
ha zut le « hook light » c’est ça qu’il me faut en plus du blueprint pour le contrôleur je teste
Bonjour @pilou8830,
étant ancien membre tu devrais montrer l’exemple. N’oubli pas de dire un bonjour quand tu créer un sujet, fais y attention les prochianes fois.
bonjour WarC0zes oui désolé tu as raison. Merci de le rappeler
bonne soirée
bonsoir à tous je continue d'avancer dans ce projet mais là je suis bloqué.
j'ai rempli les données pour le "hook light" voir les 2 captures ci-dessous.
mais je vois pas de changement.
normalement les 2 blueprints sont liés par entité ( Multi_1) mais je ne vois pas quoi faire pour la
fonction passer de couleur chaud au froid avec les boutons gauche et droit.
Avez-vous une idée?
Merci d'avance
j'ai un ikea remote control autre modèle le IKEA E2001/E2002 similaire apparemment
Je n'utilise pas de blueprint mais les id définies pour chaque commande dans une automation
et ensuite je défini les commandes dans les actions
je n'ai aucun blueprint pour tous mes boutons Ikea, soit ils datent ou plus adaptés au modèle
Bonjour pctetra et merci
j’ai essayé ta méthode et elle fonctionne bien mais j’ai le même problème pour programmer l’automation pour commander le passage du blanc froid au blanc chaud et vice versa. je ne parviens pas à trouver la solution
le projet avec node red > je crée un sujet dans la section node red c’est mieux effectivement
Salut…
Là on passe d’un blueprint à un codage dans nodered…
C’est pas vraiment la même chose, donc créer un nouveau sujet pour que ce soit efficace, stp
même avec le service allumer dans l'automation ?
Tu as plein de réglages possibles
Bonsoir à tous
je ne m'en sors pas. je ne comprends rien. je pensais que ce blueprint me facilerait la vie mais la doc pour moi est trop succinte ou trop technique.
voila où j'en suis :
suis découragé
Suis un pas plus loin j'arrive à passer du blanc chaud au blanc froid
on voit que la touche enfoncée puis relachée est bien détectée
mais je ne sais pas comment créer une action pour le relachement de la touche
( "arrow_left_release" ) pour stopper la transistion.
car pour l'intant c'est du maximum blanc chaud au maximum du blanc froid.
bonne nuit à tous
Tu as regardé la doc zigbee2mqtt pour ton device
Peut être une spécif à tester pour le trigger:
Troubleshooting: Automations triggered by button presses throw exceptions
Quand je regarde tes copies d'écran j'ai l'impression que tu n'utilises pas les 'ID' pour les commandes,
1- définir une ID dans la commande
Tu fais la même chose pour chaque commande et tu déclenche une action sur "l'ID" comme mes copies écran
Merci beaucoup pour ton aide pctetra.
Aujourd’hui je ne pourrai pas regarder ça. mais demain oui.
je te tiens au courant
bonne journée
bonjour pctetra
j'ai réussi à faire par "ID" et "choisir" et "déclenché" pour chaques boutons
pour augmenter ou diminuer la luminisité il faut que j'appuie par clics successifs. Y a-t-il pas moyen de resté appuié et que la luminosité augmente ou diminue progressivement. En utilisant une boucle ou autre?
Pour ce qui concerne la température de la lumière on dirait que l'on peut seulement passer d'une extrémité à l'autre.
j'ai encore besoin de vous. bonne soirée
