Bluetooth avec Raspberry Pi 4B
Suite à la dernière version et à l’ajout de l’intégration Bluetooth je me suis dis, je vais regarder ça.
En connexion SSH sur mon PI il trouve bien la MIBOX:
bluetooth
Dans le configuration.yaml j’ai ajouté ceci :
device_tracker:
   - platform: bluetooth_tracker
Par contre dans depuis mon téléphone si je vois bien aussi la MIBOX, je ne vois pas le PI.
Côté HA il n’y a pas de découverte de périphérique bluetooth.
Comme on le dit souvent, j’ai raté un truc ?
J’ai vu que sinon on pouvait utiliser un ESP32 mais bon, j’aimerai éclaircir ça déjà :rofl:
Bob
HAOS sur un PI 4B 4Go
version core-2022.8.7
python_version 3.10.5
os_version 5.15.32-v8
GitHub API Calls Remaining 4876
Installed Version 1.26.2
Available Repositories 1101
Downloaded Repositories 19
host_os Home Assistant OS 8.5
supervisor_version supervisor-2022.08.3
agent_version 1.2.1
docker_version 20.10.14
disk_total 457.7 GB
disk_used 17.5 GB
board rpi4-64
installed_addons deCONZ (6.15.0), Let’s Encrypt (4.12.6), File editor (5.3.3), Samba share (10.0.0), Network UPS Tools (0.11.0), Spotify Connect (0.12.2), Terminal & SSH (9.6.0), Portainer (2.0.0), InfluxDB (4.5.0), Grafana (7.6.0), Node-RED (13.3.2), Studio Code Server (5.2.2), ESPHome (2022.8.0)
dashboards 2
resources 13
views 13
oldest_recorder_run 19 août 2022 à 16:29
current_recorder_run 26 août 2022 à 17:43
estimated_db_size 394.34 MiB
database_version 3.38.5
Spotify
api_endpoint_reachable ok
Tu es certain que la nouvelle intégration est à activer/configurer via le yaml ?
Non, vu comment était présenté le bluetooth de la dernière version HA je pense que tout est automatisé, j’ai rajouté dans le yaml après pour tester, je vais retirer la ligne.
L’integration bluetooth permet de scanner les devices directement sans passer par la MIBOX. C’est pour ça qu’il ne la voit pas je pense.
Quel devices souhaites tu intégrer?
je pense pas que ça passe par la mibox, il veut justement détecter la mibox via le BT du pi
Donc le PI détecte bien un périphérique Bluetooth, la MIBOX mais moi je ne vois pas le PI dans les appareils bluetooth depuis mon iPhone, j’aurai détecté ma montre connectée, histoire d’exploiter toutes les possibilités de HA, découvrir :slight_smile:
la detection n’est pas forcément réciproque : chaque appareil détermine sa visibilité
J’ai installé la dernière version de HAOS (2022.9.1) et ajouté dans la config d’un ESP32 ceci :
esp32_ble_tracker:
  scan_parameters:
    interval: 1100ms
    window: 1100ms
    active: true
bluetooth_proxy:
Je pensais que cet ESP32 trouverait les périphériques bluetooth disponible mais de toute évidence non.
Il doit me manquer un truc pour profiter de cette avancée annoncée sur le bluetooth sur les dernières versions.
Bob
J’ai ajouté dans le configuration.yaml le code trouvé dans ce ticket :
Dans le fichier known_devices.yaml je trouve pas mal d’ajout :
Ma montre par exemple.
Que je peux ajouter au tableau de bord mais rien de plus, je vais regarder si je trouve une intégration pour cette montre pour voir si je peux en tirer quelque chose.
mi_smart_band_5:
  name: Mi Smart Band 5
  mac: BLE_F8:C9:A4:56:4A:18
  icon:
  picture:
  track: true
Les ajouts dans known_devices.yaml ne s’arrêtent plus (67 au total), je vais arrêter là pour le bluetooth :joy:
J’en ai 3 qui sont cohérents, le reste c’est un mystère, les ESP32 peut-être ?
Je vais enlever cette conf avant de me retrouver submergé d’entités Bluetooth.
