Je ne trouve rien comme intégration pour ton matériel. Ça n’a pas été développer, donc inutilisable sur HA.
Pour ton mobile, le bluetooth ne fonctionne pas directement sur HA.
Tu as la solution d’installer l’application Home assistant Companion, puis dans les paramètres de l’application, activer le capteur émetteur BLE. Ce qui va té créé une balise ibeacon avec un UUID.
Utilise l’intégration ibeacon et le UUID founie par l’application HA companion.
Tu trouveras des informations dans ce sujet :
