J’ai une clé SENA sur mon RPI4 et je voudrais savoir s’il est possible de détecter les téléphones portables présents au domicile et si oui, comment faire ?
tu devrais trouver réponse sur ce sujet Configuration en Bluetooth de la détection de présence - Problème
Je l’ai lu de long en large et je n’y ai pas compris grand chose, hormis le fait que le souci était lié à un capteur d’ouverture hors ligne. Je ne suis pas sur que la détection des téléphones étaient OK
Faut utilise le bluetooth_LE et utiliser le ibeacon sur le mobile .
Je dois mettre quelle langue dans google traduction pour l’avoir en français ? ![]()
En français que je comprends, j’entends…
dans ton configuration.yaml:
device_tracker:
### BLUETOOTH LE ###
- platform: bluetooth_le_tracker
consider_home: 300
interval_seconds: 60
new_device_defaults:
track_new_devices: true
quand ca trouve une appareil, il sera ajouter dans le fichier known_devices.yaml. dans /config.
J’ai bien ça dans mon configuration.yaml :
default_config:
frontend:
extra_module_url:
- /local/community/custom-brand-icons/custom-brand-icons.js
# Text-to-speech
tts:
- platform: google_translate
# Duck DNS et Nginx
http:
ip_ban_enabled: true
login_attempts_threshold: 5
use_x_forwarded_for: true
trusted_proxies:
- 172.30.33.0/24
# Configuration Telegram
telegram_bot:
- platform: polling
api_key: !secret telegram_token
allowed_chat_ids:
- !secret id_telegram_maison
# Configuration notification
notify:
- name: telegram_maison
platform: telegram
chat_id: !secret id_telegram_maison
- name: telephones
platform: group
services:
- service: mobile_app_xxxxxxxxxxxx
# Bluetooth LE
consider_home: 300
En revanche, je n’ai pas de known_devices.yaml
En revanche, il te faut mettre des lunettes
. ou est device_tracker: ?
Il a été mangé par le dernier copié-collé ![]()
@anon21985933 arrête de te moquer !!!
Pas mieux après avoir fait vomir le dernier copié-collé pour récupérer le « device_tracker: » :
# Bluetooth LE
device_tracker:
consider_home: 300
Pas de known_devices.yaml…
active le bluetooth sur ton mobile ![]()
laisse le mobile a coté de ta clé bluetooth, faut patienter un peu le temps du scan.
Le Bluetooth est activé depuis… et le téléphone est à moins de 3 mètres de la clé SENA (qui a une antenne plus performante que celle d’origine)
C’est quoi ton mobile android IOS?
Va dans l’application companion et dans paramètres / application companion.
Va dans gérer les capteurs et active le capteur émetteur bluetooth.
Désoler c’est émetteur BLE. Va falloir invertir dans des lunettes, tu m’inquiète.
J’en ai, mais elles sont au fond d’un tiroir et je ne sais même plus lequel…
Je vais bientôt investir dans un labrador mais ça va être long pour lui apprendre le braille et surtout pour trouver un écran compatible…
Faut voir avec @didier02100 ou @Idaho947, ils connaissent mieux que moi ![]()
