Bonjour à toutes et à tous :wave:t5:
Bonjour tout le monde,
Je suis tout nouveau dans tout les domaines (sur le forum, avec la domotique, avec Home Assistant…)
Je possède une Freebox Delta, et je viens d’installer une machine virtuelle (Debian 10), afin de piloter ma domotique avec HA. Et je suis bloqué a cette étape!
Quand j’ouvre la console, on me demande un login et un password!
Je ne sais pas quoi renseigner à cette étape:
Pourriez vous m’aider?
Mon installation est multimarques, Hue, Xiaomi, Aqara, Sonoff.
Mon assistant vocal, Amazon Alexa.
Routeur wifi Redmi AC 2100.
Merci beaucoup, Raphaël
Bienvenue
As-tu commencé par visionner des vidéos d’explication ?
un exemple récent ici
A priori, si j’ai bien compris là où tu en étais, lors de la première ouverture, HA te demande de rentrer un login et un mot de passe de ton choix.
tu as
Bonjour et bienvenue,
Tu parles de quelle console ? la page d’accueil de HA à cette adresse :
http://IPHA:8123 ?
Oui, j’ai visionné quelques vidéos, c’est comme ça que j’ai su que je pouvez creer des machines virtuelles.
Je n’ai pas encore installé HA, j’en suis à l’étape de la machine virtuelle sur Freebox Delta (Debian10)
La console de ma machine virtuelle!
Dans ce cas c’est l’utilisateur/mdp de la VM Debian que tu as créé
Justement, je n’ai pas mis de mdp, car pas d’utilité et c’était déconseillé!
Je recrée une VM, et je mets un mdp cette fois ci?
Oui, je pense, c’est bizarre de recommander de ne pas mettre de mot de passe.
edit: ok, je connaissais pas les VM sur Freebox, tu parles de ça ?
C’est juste déconseillé par rapport au chiffrement SSH, mais le mdp est nécessaire si tu fais pas le SSH, c’est l’un ou l’autre.
https://www.universfreebox.com/article/52276/Tutoriel-Freebox-Delta-comment-installer-une-machine-virtuelle
Attends regarde ca :
login : freebox
mdp : celui que tu as mis à l’install
Oui, c’est ce tuto que je suis! Et je n’ai pas mis de mdp!
Je recommence en mettant un mdp.
Il y a encore plus simple
Je vais réessayer le premier tuto, si jamais je bloque je tenterais celui-ci.
Merci beaucoup :+1:t5:
Pffff, en fait je ne comprends rien!
Trop compliqué pour moi semble t’il!
:sweat:
non,
pas de raison,
tant qu’on a pas réussi faut continuer d’essayer !
regarde, moi j’ai mis plus de 6 mois pour essayer d’envoyer des SMS ! et finalement j’ai réussi
moi je tenterai plutôt le 2e tuto avec un HA directement installé,
je ne peut pas essayer, je n’ai qu’une révolution !
après, c’est bien pour essayer mais tu dépend d’une box d’opérateur qui peut ‹ griller › plus facilement qu’un RPI alors est-ce une bonne solution pérenne ?.. la le débat est ouvert … mais ce n’est pas le sujet ici !
Je ne désespère pas, je continue à chercher et essayer de comprendre!
Il me semble que sur Revolution on peut aussi créer des machines virtuelles!
Je vais regarder ce deuxième tuto, pas à pas! Mais il y a beaucoup de termes et autres noms que je ne comprends pas et j’aime comprendre ce que je fait.
Et c’est pour tester et comprendre, je compte par la suite installer un Raspberri :wink:
Merci pour tes encouragements :+1:t4:
Personnellement, j’ai suivi ce tuto: installation d’un server Ubuntu (version 20.04) sur une VM, puis installation de Docker, et enfin installation de hassio dans Docker: TUTO.
Ca te ferait créer une seule VM avec CPU/RAM au max, ensuite tu installes ce que tu veux via Docker.
Je précise que je suis en bille en info/programmation/etc. mais je comprends la logique qu’il y a derrière.
Si tu le sens pas, prends toi vite un Pi ce sera encore plus simple :slight_smile:
Bonsoir, je suis en train de tenter cette méthode!
Je viens d’allumer la machine virtuelle.
Plus qu’a attendre :crossed_fingers:t5:
Bon, bah ca ne fonctionne pas!
Ce site est inaccessible
hafbx.local n’autorise pas la connexion.
:thinking:
Essaie avec l’ip du ton hassio, peut-etre que ton routeur ne supporte pas le mDNS, soit la possibilité d’utiliser xxx.local
