Bonjour a tous,
J’ai quelques questions concernant les bonnes ou mauvaises pratiques mais avant tout voici l’état des lieux de mon système actuel.
Situation actuelle :
J’ai emménagé dans une maison que je rénove et j’ai décidé d’y insérer de la domotique. Je me suis naturellement tournée vers homekit (et matter) car l’ensemble de mes devices sont des devices liés à la pomme. L’adaptation pour ma famille fut longue mais après 2 ans ma femme l’utilise entièrement via son iPhone et c’est sympa ![]()
J’ai remplacé il y a quelques semaines mon NAS Synology (qui avait plus de 10 ans) par un serveur monté par moi-même et j’ai décidé d’installer HA histoire de voir ce que ça donnait et c’est génial !
Ma maison est un peu particulière car celle-ci est constituée du bâtiment principal ou j’ai la majorité des objets et un bâtiment séparé contenant mon bureau et mon homelab. Ces deux bâtiments sont séparés de 2m-3m mais les murs sont très épais mais le réseau est partagé par les deux entités.
HA a détecté quasi tous mes devices et plus encore…
Voici en résumé le contenu de mon système :
- Philips Hue
- Ampoule
- Luminaire
- Switch button
- Module interrupteur encastré
- Aqara
- Température sensor
- Aqara Hub M2
- IKEA
- IKEA Dirigera Hub
- Luminaire
- Ampoule
- Sonos
- Divers baffle
Questions :
J’ai lu que la bonne pratique afin de continuer avec Homekit était de supprimer tout de Homekit, d’ajouter tout dans HA et d’ensuite ajouter le concentrateur HA dans Homekit afin d’avoir tout les devices dans l’application Maison. Vous me confirmer que c’est la meilleur chose a faire ? Car même si de mon côté jouer avec HA ne me dérange pas, ce n’est pas le cas de ma femme… Ca a déjà été pénible de lui faire utiliser l’application Maison alors maintenant lui demander de changer serait contre-productif.. Je veux garder la majorité de mes devices pilotable via Homekit.
Comme vous le voyez j’ai pas mal d’intégration différente et le fait que cela vienne à la base de homekit me fait poser des questions sur les bonnes pratiques d’intégration. Par exemple Philips Hue, actuellement c’est reconnu dans HA mais j’ai aucune idée de comment ca arrive la… Est-ce via homekit (dans ce cas que ce passe t’il si je supprime tout de homekit ?) ? via Matter ? via un autre protocole ? ou c’est juste via le réseau étant donné que mon hub Philips Hue est sur le même réseau ? Idem pour Aqara et IKEA. Est ce que ce genre de question est importante ? ou le fait que ca arrive dans HA est suffisant et la question du comment n’est pas importante ? L’idée c’est de repartir vers une organisation propre et d’ajouter chaque technologie de la bonne façon.
J’ai acheté une clé usb SONOFF Dongle-E Zigbee (qui se trouve dans mon bureau) et divers devices zigbee (Tuya,Sonoff,Ikea,…). Malheureusement vu que mon dongle est dans mon bureau et non dans la maison (la ou je veux installer les devices) impossible d’ajouter ses devices via zigbee2mqtt. Je pense que les hubs que je possède (Philips Hue, Aqara m2, Ikea Dirigera) sont compatibles zigbee mais comment ajouter mes devices à mon installation ? Directement via les applications liés aux hub (est-ce une bonne pratique ?) ? N’est-il pas possible d’avoir ces hub dans la partie zigbee2mqtt de mon HA étant donné que tout est sur le même réseau ?
Comme vous le voyez je me pose beaucoup de questions concernant cette multiplication des hubs et comment ils “vivent” ensemble…
Merci de m’avoir lu et merci d’avance pour vos réponse !
| version | core-2025.2.5 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.1 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.73-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Brussels |
| config_dir | /config |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 14.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.03.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 27.2.0 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 5.7 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | kvm |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Matter Server (7.0.0), Mosquitto broker (6.5.0), ZigStar Silicon Labs FW Flasher (0.1.1), Zigbee2MQTT (2.1.3-1), File editor (5.8.0) |
| dashboards | 3 |
| resources | 0 |
| views | 1 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), enp0s18 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), veth77cff21 (disabled), veth15d97d0 (disabled), veth52aa2a7 (disabled), veth98b3cca (disabled), vethcc8674a (disabled), vethfef0bbc (disabled), veth296c029 (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), enp0s18 (192.168.3.200/22), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), veth77cff21 (), veth15d97d0 (), veth52aa2a7 (), veth98b3cca (), vethcc8674a (), vethfef0bbc (), veth296c029 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), enp0s18 (fe80::363a:8fad:197b:87a4/64), hassio (fe80::42:22ff:fe1e:e579/64), docker0 (fe80::42:4dff:fee1:f90b/64), veth77cff21 (fe80::fc1b:60ff:feaa:25c4/64), veth15d97d0 (fe80::826:e7ff:fe74:8778/64), veth52aa2a7 (fe80::d41d:a3ff:fe4a:d94/64), veth98b3cca (fe80::843:8aff:fe11:192a/64), vethcc8674a (fe80::e898:5ff:fef0:14e3/64), vethfef0bbc (fe80::10be:c6ff:fe47:61d6/64), veth296c029 (fe80::d490:32ff:fe00:ce73/64) |
| announce_addresses | 192.168.3.200, fe80::363a:8fad:197b:87a4 |
| oldest_recorder_run | 10 février 2025 à 09:03 |
| current_recorder_run | 25 février 2025 à 14:09 |
| estimated_db_size | 40.95 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.47.1 |
