Bons choix des composants de base de ma future installation (NUC, Clé ...)
faire les bons choix des composants (NUC, Clé …)
Je me lance officiellement dans Home Assistant et j’aimerai avoir votre aide pour le choix de mes futurs composants qui serviront de base à ma future installation
Suite à mes lectures, je pense partir sur un mini pc dédié type NUC ou HP eliteDesk
Si vous avez un conseil ou une préférence de modèle à proposer je suis preneur car il y a vraiment de tout.
Je pense partir sur une installation dédiée à Home Assistant OS sur ce pc (Je ne pense pas passer par Proxmox via une virtualisation ).
Mon problème est que je ne sais pas quelle clé ou box choisir par rapport à mes futurs matériels (Zigbee, Matter…) . Je souhaite dans un premier temps monitorer mes consommations électriques, contrôler mes volets roulants et mes PAC air/air Mitsubishi…
Aujourd’hui, je contrôle mes volets roulants avec Wiser de Schneider (via leur interrupteur connecté), j’ai un module Zlinky V2 pour le suivi de la consommation Linky que je souhaite associer par la suite à des prises connectées pour mes plus gros poste de consommation et quelques Tor pour les éléments que je ne peux suivre via une prise (genre Ballon d’eau chaude, PAC, …), Eclairage connecté (Hue)
Par rapport à mes besoins actuels et toutes les évolutions futures, que me conseillez- vous de prendre comme clé, box qui me permettra d’évoluer dans le monde de la domotique ?
Je vous remercie par avance pour votre aide.
en clé Zigbee prend une Sonoff E.
C’est dommage de prendre une NUC si pas de virtualisation notamment des backups / snapshoot
J’utilise un NUC avec Proxmox lequel dedans tourne Home Assistant, Unifi , le backup de l’ancien Domoticz pour garder les vieilles historiques , grafana ect … éventuellement plus tard une Frigate
Zigbee : Sonoff E fonctionne très bien pour ma part !
Je suis pas encore fermé sur la virtualization mais je me dis que 2 systémes d’exploitation c’est le risque d’avoir un probleme.
On peut pas faire des backups directement avec HAOS ?
Sisi, tu peux faire des backups directement de HAOS.
Ok donc je pars sur la clé Sonof E qui me permet de profiter du Zigbee et de Matter (après flashage c’est ca ?)
Pour le mini pc, avez vous des conseils ?
Merci encore pour vos réponses et temps consacré
C’est soit pour du Zigbee, soit pour matter, mais pas les deux en même temps. Le firmware multiprotocol est abandonné et buggé. Donc si tu veux du Zigbee et matter, il te faudra deux clés.
Mais franchement, tu en auras assez avec le Zigbee, tu as bien plus de matériel que matter. Et matter, on ne sait pas trop ce que ça va devenir dans le futur.
Tout dépend de ce que tu veux faire avec ce mini pc:
  • HAOS avec du zigbee et des automatisations => c’est léger même si tu as beaucoup d’entités
  • si tu rajoute des caméras et de la detection (genre frigate) ça peut nécessiter plus lourd…
  • si tu veux faire tourner une IA dessus, j’avoue que je ne sais pas, mais je prendrais un peu de marge…
Regarde ma description, je tourne avec un minipc lenovo reconditionné à 75€ sans aucun soucis depuis quelques années.
Suivant la marge d’évolution désirée et ton budget, prend un peu plus de RAM et un proc plus véloce ou reste « frugal »… De plus, il n’est pas très compliqué avec HAOS de migrer d’une machine à une autre… donc passer sur plus « gros » plus tard n’est pas compliqué non plus.
Une proposition un peu différente avec un type de petit PC offrant pas mal de possibilités.
L’avantage de ce type de machine, c’est qu’il tourne sous Windows Pro.
Cela rend la gestion très simple.
On peut prendre le contrôle a distance avec RDP
Tester et jongler avec les machines virtuelles est très simple, ce sont simple fichiers à copier coller dans l’explorateur.
On peut donc facilement faire tourner n’importe quoi, des machines virtuelles pour home assistant par exemple mais aussi des applications et serveurs en direct le tout en même temps sur la même machine.
Et avec Tailscale directement installé dessus il est accessible de partout aisément.
Pour ma part j’ai virtual box qui fait tourner en VM
  • un home assistant
  • un serveur FTP sous debian
En natif windows j’ai emby qui fonctionne et je lui ai collé un gros disque dur USB pour les datas.
Ce n’est pas un peu sur dimensionné ? la consommation electrique doit etre importante non ?
J’ai pas vu avec mes recherches que c’etait buger. Donc le mieux c’est de partir avec une clé Zigbee et si un jour je dois avoir du matter je prends une autre clé pour cela.
C’est dommage
Ah je n’ai pas testé la consommation mais en fonctionnement normal c’est assez faible. Les applications de serveur ne sont pas très gourmandes.
Et sinon justement le fait que ce soit fortement dimensionné permet d’y faire tourner beaucoup de choses. Un seul serveur pour tout
Dans le même esprit de mini pc
Le Beelink Mini S12 pro 500go 16go de RAM et un N100 (reconnu pour son rapport performance / consommation).
J’en ai un je tourne autour de 9W je crois avec un proxmox et plusieurs VM.
Il y a un emplacement de dispo pour mettre un disque SATA en plus si besoin.
Beelink Mini S12 Pro Mini PC, Intel Alder Lake-N100 (jusqu’à 3,4 GHz), 16 Go DDR4 RAM, 500 Go M.2 2280 SSD, Mini Ordinateur de Bureau 4K 60Hz Dual HDMI, WiFi6, Bluetooth5.2, Gigabit Ethernet : Amazon.fr: Informatique
Désolé, pour moi, c’est un inconvénient. Windows n’est pas un système opératif suffisamment stable pour héberger des machines virtuelles.
De plus, il faut faire attention avec les cartes réseaux qui ne sont pas forcément compatible avec HA.
Tout ce que tu décris ce fait aussi très bien avec Proxmox, sans RDP et via un navigateur internet. Pour moi, c’est encore plus simple.
J’ai également un Beelink avec un N5105 et franchement, rien à redire. J’y ai installé Proxmox (il gère les backups de HA en plus de celles gérées dans HA) et j’ai quelques containers en parallèle de la VM HA et il bronche pas ! J’y ai ajouté un peu de plus de RAM et un SSD au format m2 (SATA) pour être tranquille.
Bonne journée
j’ai trouvé HP EliteDesk 800 65W G4 (i3 , 16 go de ram, 256go ssd, wifi/bluetooth, win 11pro).
C’est une machine conseillée. Avant de commencer l’instalation (j’hesite encore entre entre la virtualisation avec Proxmox ou HAOS directement uniquement), est ce vous pensez que je dois ajouter de l’espace disque ou pas .
J’ai recu aussi la clé sonoof conseillée SONOFF EFR32MG21
Merci encore pour tout vos conseils
Pour moi proxmox sans hésitation, tu auras bien plus de possibilités autres machines, utilisation des snaphshots en cas de mise à jour (tu pourras revenir en arrière si une mise à jour plante « bien entendu faire le snapshot avant »)
Après si tu as la possibilité de mettre un second disk du genre un SSD de 512go. Tu pourras t’en servir pour d’autres VMs ou pour y mettre les backups.
pour un NUC, vous pensez quoi d’un ASUS N150: Server Busy
je souhaite du neuf, bon rapport qualité prix.
merci
