Je ne suis pas sur d’être au bonne endroit. Je m’excuse par avance.
Voila j’ai un RI4 mini de Broadlink. Il est configuré sous node-red.
Mon bute es de créer des bouton sous HA pour que Google home puisse les utiliser. jusque la rien de compliqué sauf que voila pour mon système son c’est plus difficile.
Comme vous pouvez le voir mon bouton pour allumer marche bien mais du coup pour baisser ou augmenter le son ca fonctionne pas puisque il considère qu c’est un switch. Il faudrait que je dise " ok google allume systeme son plus fort"…
Ne connaissant pas du tout Node-Red, je ne peux que te conseiller de créer une routine dans Google Assistant, qui se déclencherait sur un message de ton choix du type « Met système son plus fort » et/ou « Monte le son de système son » et qui activerait le switch.
J’ai un Broadlink RM Mini, mais que j’ai direcement intégré via l’intégration native HA et que j’utilise avec HA.
