j’ai un module de type switch pour gérer l’ouverture par contact sec de mon portail.
Pour le retour d’état j’ai un capteur d’ouverture qui donne une entité de type binary sensor.
Voici mon souhait:
j’aimerais avoir un bouton qui affiche une icone et qui active l’ouverture du portail.
J’aimerais que l’icone change de couleur et/ou d’icone selon l’état du portail.
voici mon code:
type: custom:button-card
show_name: false
show_icon: true
tap_action:
action: toggle
icon: mdi:gate-arrow-left
show_state: false
entity: switch.switch_portail
state:
- entity: capteur_ouverture_portail Window/door is open
- value: 'off'
color: red
- value: 'on'
icon: mdi:gate-arrow-open
color: green
et voici ce que j’obtiens.
Le portail s’ouvre mais je n’ai pas de changement d’état de l’icône
Bonsoir, d’où tu sors ça ? :
state:
Soit tu veux avoir comme entité le switch, soit le capteur d’ouverture.
Si tu veux le switch, il faut que tu modifies l’icone en fonction de l’état de ton capteur d’ouverture :
icon: |
if (states['binary_sensor.capteur_ouverture_portail'].state == 'off')
return 'mdi:gate-arrow-left';
else if (states[binary_sensor.capteur_ouverture_portail'].state == 'on')
return 'mdi:gate-arrow-open';
Ensuite, il faut modifier la couleur de l’icone de la même manière mais au niveau du style de l’icone.
c’est quoi ce service qui n’existe pas ?
quand tu clique sur ton bouton tu dois avoir une erreur, pour service inconnu et rien doit changer dans ton button.
Lol @WarC0zes c’est moi qui lui ai indiqué ça car là, il part sur un code qui ne veut rien dire avec 2 entités…
Tochy
Mai 30, 2024, 5:32
6
Un exemple de code avec une carte mushroom:
primary: Portail
secondary: |-
{% if is_state("binary_sensor.d1mini_garage_detection_etat_portail", "on") %}
Ouvert
Fermé
icon: |-
mdi:gate-alert
mdi:gate
icon_color: |-
red
entity: switch.sonoff_xxxx
tap_action:
action: toggle
hold_action:
action: none
double_tap_action:
action: none
Sachant que mon switch.sonoff_xxxx est paramétré en mode impulsion
Voilà comment ce que tu voudrais qui se passe se code :
icon: |
if (states['binary_sensor.binary_sensor.capteur_ouverture_portail'].state == 'off')
else if (states['binary_sensor.binary_sensor.capteur_ouverture_portail'].state == 'on')
show_name: false
show_icon: true
show_state: false
styles:
icon:
- color: |
return 'green';
return 'red';
tap_action:
action: toggle
Merci à tous pour vos réponses
effectivement, il me manquait déjà le préfixe « binary_sensor » my bad
J’ai réussi de deux manières:
entity: binary_sensor.capteur_ouverture_portail_window_door_is_open
show_name: true
show_icon: true
tap_action:
action: call-service
service: switch.toggle
entity_id: switch.switch_portail
show_state: false
state:
- value: 'off'
icon: mdi:gate
- value: 'on'
icon: mdi:gate-open
icon: |
if (states['binary_sensor.capteur_ouverture_portail_window_door_is_open'].state == 'off')
return 'mdi:gate';
else if (states['binary_sensor.capteur_ouverture_portail_window_door_is_open'].state == 'on')
return 'mdi:gate-open';
show_name: false
show_icon: true
show_state: false
styles:
icon:
- color: |
return 'grey';
return 'yellow';
tap_action:
action: toggle
Va falloir que je m’attaque au widget mais ça semble être une autre affaire encore
