J’ai découvert ce blueprint sur le forum home assistant :
Bouton intelligent Philips HUE
J’aimerai l’utiliser, mais il y a quelque chose dans la configuration que je ne comprends pas !
Si quelqu’un avait une idée, solution pour m’aider à comprendre ? Avec un exemple.
Je suis preneur.
Ce que je ne comprends pas dans la configuration :
« Assurez-vous de créer un assistant de texte avec une limite d’au moins 500 caractères. » ?
En anglais
Merci vous.
Renseigner votre problème
| version | core-2024.3.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.20-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1400 |
| Downloaded Repositories | 15 |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.1 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.03.0 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 24.0.7 |
| disk_total | 30.8 GB |
| disk_used | 9.2 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | ova |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Samba share (12.3.1), Terminal & SSH (9.10.0), Mosquitto broker (6.4.0), Duck DNS (1.15.0), Piper (1.5.0), Whisper (2.0.0), openWakeWord (1.10.0), Assist Microphone (1.2.0), Studio Code Server (5.15.0), Zigbee2MQTT (1.36.0-1), Z-Wave JS UI (3.4.1), Z-Wave JS (0.4.5) |
| dashboards | 1 |
| resources | 5 |
| views | 16 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 7 mars 2024 à 19:52 |
| current_recorder_run | 15 mars 2024 à 22:04 |
| estimated_db_size | 61.84 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
