Bouton poussoir
Pas d’automatisation c’est juste un appel de service avec l’entité correspondante.
Regarde par la :
https://forum.hacf.fr/t/mon-dashboard-clemalex/737/52?u=clemalex
Je galere un peu avec ce petit automatisme
Je suis en mode yaml dans la creation d’un automatisme
J’ai copie/adapte ce bout de script
description: "desactivation_automatique_automatisation_avec_trigger"
mode: parallel #Permet l'appel multiple à cette automatisation
max: 2 #Le nombre de tes interrupteurs
  - platform: state
      entity_id: switch.lumiere_jardin
      to: 'on'
  - platform: state
      entity_id: switch.lumiere_allee
      to: 'on'
condition: []
  - delay: '00:00:05'
  - service: switch.turn_off
      entity_id: "{{ trigger.entity_id }}"
          #trigger contient l'objet qui a déclenché l'automatisation
          # On souhaite ici, remettre à zéro l'entité est passée à 'on'
et quand je tente d’enregistre il me dit
Message malformed: extra keys not allowed @ data['automation']
je ne comprends pas ce qui bloque a moins que la syntaxe ait change depuis la creation de ce post
merci pour le coup de main
Depuis l’orgine du code (2020 où tout étais en YAML), c’est certain … Désormais les automatisations sont faites via l’ui.
Si tu veux t’en sortir, commence par créer l’automatisation avec le nouveau mécanisme, puis importe les blocs (trigger/condition/action) en yaml individuellement
alors j’i fais comme tu as dit… lol
Cette version la fonctionne a priori pour 2 switch
description: "Bouton poussoir auto off"
  - platform: state
    entity_id:
      - switch.lumiere_jardin
      - switch.lumiere_allee
    to: "on"
condition: []
  - delay: "00:00:10"
alias: Bouton poussoir auto off
Du coup je me demande si au lieu de mettre mode : single
faut pas mettre mode: parallel
Je viens de tester cette solution pour ma configuration et j’avoue qu’en respectant la procédure, je ne parviens pas à trouver mon erreur .
Je possède un boitier relais IP à 8 sorties de chez KMTronic que j’ai put intégrer à HA , sur les 8 relais dispos qui fonctionnent actuellement en switch ON/OFF, je voudrais en consacrer 4 comme des boutons poussoirs . Je ne parle pas de l’icone mais du comportement, exemple, je bascule le switch 1 sur ON, le relais 1 colle et le switch revient aussitot à sa position initial et le relais 1 se décolle .
Le but est d’utiliser les 4 premiers relais commandes par impulsion ( portail, porte de garage et montée volets roulants, descente volets roulants) .
J’ai pris l’explication détaillée de #Clemalex en test en changeant les « entity » mais les relais commutent bien et la tempo ne fonctionne pas . J’obtiens la copie d’écran suivante .
J’ai intégré ça dans mon fichier automations.yaml .
input_datetime:
  desactivation_automatique_temps:
    name: Temporisation avant désactivation des interrupteurs
    has_date: false
    has_time: true
automation:
  - id: 'desactivation_automatique_automatisation' #identifiant unique
    alias: desactivation_automatique_automatisation # Nom présent dans l'interface Lovelace
    max: 3 #Le nombre de tes interrupteurs
    trigger: #Défintion des déclencheurs
    - platform: state #Surveillance de l'état
      entity_id: switch.controller_192_168_1_60_relay_1 #Entité à surveiller
      to: 'on' #Déclenché l'automation si l'entité passe à cet état
    - platform: state
      entity_id: switch.controller_192_168_1_60_relay_2
      to: 'on'
    - platform: state
      entity_id: switch.controller_192_168_1_60_relay_3
      to: 'on'
    condition: [] #Pas de conditions dans ton cas
        ## Temporisation suivant l'état de l'entité input_datetime.desactivation_automatique_temps
        ## Si tu veux, tu peux coder en 'dure' le delai (https://www.home-assistant.io/docs/scripts/#delay)
      - delay: "{{ states('input_datetime.desactivation_automatique_temps') }}"
        ## Utilisation de la fonction 'choose' (https://www.home-assistant.io/docs/scripts/#choose-a-group-of-actions)
      - choose:
          - conditions: #Premiere condition vérifiéee
              #interrupteur_01
              - condition: state
                state: "on"
            sequence:
          - conditions:#Deuxième condition vérifiée (si vérification de la première échouée)
            #interrupteur_02
              - condition: state
                state: "on"
            sequence:
          - conditions:#Troisième condition vérifiée (si vérification de la deuxième échouée)
            #interrupteur_03
              - condition: state
                state: "on"
            sequence:
