Bouton Shelly BLU1
J’ai acheté un bouton Shelly BLE qui est bien reconnu dans HA par l’intergration Passive BLE Monitor.
J’ai fait une automatisation pour allumer/éteindre une lampe et ça fonctionne mais le changement d’état au relâchement du bouton est relativement long : entre 5 et 40 secondes ce qui interdit des appuis successifs en cas d’erreur de manip.
La manip : si j’appuie brièvement sur le bouton pour allumer, ça marche mais l’état du bouton reste sur ‹ press › pendant plusieurs secondes alors que le bouton est relâché. Je dois donc attendre pour pouvoir ré-appuyer sur le bouton pour éteindre et que ce soit vu par HA.
Est-ce que quelqu’un a déjà vu se fonctionnement ? Est-ce qu’une solution existe ?
Merci.
[center]
version core-2024.10.2
python_version 3.12.4
os_version 6.6.54-haos
arch x86_64
GitHub API Calls Remaining 4995
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1442
Downloaded Repositories 43
supervisor_version supervisor-2024.10.2
agent_version 1.6.0
docker_version 27.2.0
disk_total 30.8 GB
disk_used 10.6 GB
virtualization kvm
board ova
installed_addons Terminal & SSH (9.15.0), File editor (5.8.0), ESPHome (2024.9.2), chrony (4.0.1), FTP (5.1.1), Cloudflared (5.1.21), Samba Backup (5.2.0), Mosquitto broker (6.4.1), Samba share (12.3.2), Studio Code Server (5.17.1)
dashboards 5
resources 15
views 21
oldest_recorder_run 7 octobre 2024 à 10:31
current_recorder_run 15 octobre 2024 à 18:29
estimated_db_size 463.05 MiB
database_version 3.45.3
[/center] ___
J’ai le même comportement, mais pas avec le même dispositif shelly, avec un 1PM quand je le configure en « eco mode », il met pas mal de temps à réagir. Alors que sans ce mode, c’est quasi instantané. As-tu ce mode activé sur ton bouton shelly ?
Bonjour et merci pour la réponse.
Non je n’ai pas d’option eco-mode sur le bouton,
J’ai l’impression que c’est HA qui met du temps pour "relâcher " l’état du bouton… mais je ne vois pas où modifier cette temporisation
Je crois que j’ai reussi !
J’avais configuré le bouton via l’intégration « Passive BLE Monitor » ce qui a fournit un sensor avec l’état « no press » ou « press » mais il a le défaut de rester actif pendant un temps indéfini.
En cherchant sur le net j’ai vu que ce bouton (Shelly BLU 1) était compatible avec BTHome et il y a justement une intégration de ce type et là c’est un événement qui fournit. il n’y a donc pas de notion de durée.
