Bouton switch de couleur en fonction d'un état
J’ai un robot tondeuse et je cherche à faire une télécommande sur HA.
J’ai actuellement 3 boutons « Home », « Manuel » & « Auto » qui permettent d’interagir avec le robot via un envoi de message MQTT.
Et j’aimerai que les boutons aient une couleur en fonction de leur états :
  • Blanc s’ils ne sont pas dans cet état
  • Clignotant vert lorsqu’on clique dessus
  • Vert lorsque l’état est atteint
L’état à suivre étant le sensor.automower_mode
Mon code actuel
le code de ma carte
  - type: horizontal-stack
    cards:
      - type: custom:button-card
        icon: mdi:home
        tap_action:
          action: call-service
          service: mqtt.publish
          service_data:
            payload: 0F012C0000
            topic: Automower/AM_G2/Cmd/Rawcmd
        icon: mdi:gesture-tap
        tap_action:
          service_data:
            payload: 0F012C0000
        icon: mdi:refresh-auto
        tap_action:
          service_data:
            payload: 0F012C0000
J’ai vu dans ce post Garage Ouvre Toi! - #2 par Argonaute que l’on pouvait avoir des state différents en fonction d’une value mais je n’arrive pas à l’intégrer à un « switch » … :thinking:
Comment je dois m’y prendre ?
J’ai trouvé pour le changement de couleur de l’icon avec ce code :
Code avec changement de couleur en fonction de l'état
    cards:
        icon: mdi:home
        entity: sensor.automower_mode
        tap_action:
          service_data:
            payload: 0F812C0003
        state:
          - value: home
            color: green
        tap_action:
          service_data:
            payload: 0F812C0000
        state:
          - value: manu
            color: green
        tap_action:
          service_data:
            payload: 0F812C0001
        state:
          - value: auto
            color: green
Ce qui donne :
Maintenant je séche sur comment faire clignoter le bouton sur lequel j’ai appuyé le temps que le robot atteigne cet état (ou plutôt que sensor.automower_mode renvoi l’état demandé home, manu ou auto)
Une idée ?
Si tu n’as pas une info quelque part qui conserve l’état actuel, l’état cible, et l’état réel ça va être compliqué. En tout cas, tu ne peux pas juste t’en sortir avec les boutons : une fois appuyé l’état du bouton est actif
Comment je peux faire pour que mon bouton « sauvegarde » son appui quelque part ?
En gros mon algo serait celui-ci :
Mon bouton est « blanc » donc pas dans cet état (ex : le sensor.automower_mode n’a pas sa value à home donc le bouton « Home » est blanc.)
J’appuie sur ce bouton « Home », il « sauvegarde » le fait que j’ai appuyé sur ce bouton et fait clignoter le bouton « Home », jusqu’à ce que le sensor.automower_mode ait la valeur home et à ce moment, le bouton « Home » devient vert fixe.
Ce que je ne voit pas, c’est comment « sauvegarder » cet appui sur le bouton « Home »… :thinking:
Salut @Sylvain_G
Vite fait à voir si ça correspond à ton besoin (et à adapter les couleurs les états …) :
icon: mdi:robot-mower
styles:
  card:
    - background-color: |
          if (entity.state == 'MAIN_AREA') return 'green';
          else return 'red';
    - animation: |
          if (entity.state == 'MAIN_AREA') return 'none';
          else return 'blink 2s ease infinite';
[EDIT] Au final je pense que ça ne va pas le faire :confused: au mieux c’est un début de piste …
Si bouton == home ET sensor.automower_mode != home alors clignotant sinon fixe
J’ai repris mon bout de code, et jouait avec les outils de dev car j’ai pas « pluggé » la partie « call-service ».
Au final ça donne ça :
button
@Sylvain_G du coup peut-être que ça peut le faire …
SI je passe par ce genre de code :
Mes boutons « Home » et « Auto » clignoteront en permanence si l’état est à auto
Ce que je cherche à faire, c’est que le bouton sur lequel j’appuie se mette à clignoter uniquement à partir du moment où j’appuie dessus jusqu’au moment où l’état du sensor arrive à la « valeur » du bouton.
Les boutons ne doivent pas clignoter tant que je n’appuie pas dessus. C’est un état temporaire qui indique à l’utilisateur « J’ai pris en compte ta demande de changement d’état ».
Il faudrait que je crée une variable demande_home_en_cours qui passerait à true lors d’un appuie de bouton sur le bouton home et qui repasserait à false une fois l’état de sensor.automower_mode passé à home.
Avec cette demande_home_en_cours, je pourrais faire clignoter le bouton « Home » avec le code de @Herbs
Ben non… si tu es auto, la 1ere partie du IF n’est pas valable donc fixe…
Ce qu’il faut bien faire c’est définir uniquement les cas ou ça clignote …comme ça par défaut c’est fixe.
Fait ton tableau d’états :wink:
J’ai essayé ce code avec l’état du sensor.automower_mode à auto et j’ai bien le bouton « Home » qui clignote rouge en permanence même si je n’appuie pas dessus et le bouton « Auto » qui reste vert fixe
Code
    cards:
        icon: mdi:home
        tap_action:
          service_data:
            payload: 0F012C0000
        styles:
          card:
                  if (entity.state == 'home') return 'green';
                  else return 'red';
            - animation: |
                  if (entity.state == 'home') return 'none';
        tap_action:
          service_data:
            payload: 0F012C0000
        state:
          - value: manu
            color: green
        tap_action:
          service_data:
            payload: 0F012C0000
        styles:
          card:
                  if (entity.state == 'auto') return 'green';
                  else return 'red';
            - animation: |
                  if (entity.state == 'auto') return 'none';
Evident…
Là tu demande à ne rien faire quand c’est à l’état home mais sinon ça clignote (donc tout ce qui n’est pas home clignote). Il n’y a même pas de comparaison avec le status MQTT du robot …
A base de button-card + script + input_boolean y’a surement moyen.
  • button-card :
styles:
  card:
          else return 'red';
    - animation: |
          if states['input_boolean.automower_home_demand'].state == 'off')
            return 'none';
tap_action:
  service: script.toggle
  service_data:
    entity_id: automower_home_mode
  • le script :
automower_home_mode:
  alias: ce_que_tu_veux
  sequence:
  - service: input_boolean.turn_on
      entity_id: input_boolean.automower_home_demand
  - service:
    toute la partie mqqt.publish
  - wait_template: "{{ is_state('sensor.automower_mode', 'MAIN_AREA') }}"
Le truc pénible c’est qu’il faudra un second input_boolean pour la partie auto et aussi un second script.
il y a moyen de faire simple :
Si j’ai bien compris 3 états dans MQTT et 3 boutons.
Quand le bouton X est activé et que le MQTT n'est pas à X => clignotement sinon si bouton = même valeur que MQTT (donc activé) => couleur sinon rien
C’est exactement ça !
Est-ce que c’est possible uniquement dans le button-card ?
Moi j’irai sur 3 switch (affiché en boutons) comme ça tu peux suivre les états. Par contre il faudrait y adjoindre une exclusion sauf forme d’une automatisation pour n’avoir qu’un switch on à la fois
voici ce que j’utilise et qui correspond au besoin, c’est très basique mais fonctionnel
type: entities
  - entity: input_select.tondeuse
    type: custom:multiple-entity-row
    show_state: false
    style:
      hui-generic-entity-row:
          {% if is_state('input_select.tondeuse', 'ON') %}
            state-badge {
            color: red;
          {% elif is_state('input_select.tondeuse', 'AUTO') %}
            state-badge {
            color: green;
            div.entity:nth-child(1) state-badge {
              color: yellow;
            div.entity:nth-child(2) state-badge {
              color: yellow;
            div.entity:nth-child(3) state-badge {
              color: yellow;
        icon: mdi:water-boiler
        state_color: true
        tap_action:
          service: input_select.select_option
          service_data:
            option: 'ON'
            entity_id: input_select.tondeuse
        icon: mdi:water-boiler-auto
        state_color: true
        tap_action:
          service_data:
            option: AUTO
        icon: mdi:water-boiler-off
        state_color: true
        tap_action:
          service_data:
            option: 'OFF'
    show_header_toggle: true
    state_color: true
title: tondeuse
c’est à base de multiple-entity-row, et je stocke la valeur d’état dans un input_select.
Si cela peut aider
A+ Fred
Salut @bricodx ,
Peux tu partager un screen de ta carte stp ?
Capture d’écran (13)
Capture d’écran (14)
Capture d’écran (15)
La couleur de l’icône principal correspond a l’état du input_select : soit rouge pour ON, vert pour AUTO et bleu pour OFF.
Et chaque icône d’action, change de couleur aussi en fonction de l’état du input_select.
D’ailleurs dans ce cas, on pourrait carrément supprimer l’affichage de l’icône principe car on voit bien celui qui est actif.
Après les goûts et les couleurs … il est bien entendu possible de changer les icônes, les couleurs…
C’est une carte custom a ajouter via HACS ?
Il y a button-card pour chaque icône buton, et multiple-entity-row pour placer tout ceci sur une ligne.
hui-generic-entity-row correspond à la carte multiple-entity-row. si tu as cette carte, c’est bon.
la partie suivante correspond à l’icône principale
            state-badge {
            color: red;
            state-badge {
            color: green;
la partie suivante correspond à chaque icône button en changeant le chiffre
              color: yellow;
              color: yellow;
              color: yellow;
