Salut tout le monde,
j’ai un soucis pour réaliser des automations avec des boutons Zigbee.
Ils sont bien intégrés dans Zigbee2Mqtt.
Je veux les utiliser comme trigger .
Par contre, cela se déclenche jamais. (aucune entrée dans les traces de l’automation)
J’ai vérifié dans le panneau de Zigbee2Mqtt.
Je vois bien l’état de mon bouton évoluer :
Dans l’automation , je suis limité dans le choix des valeurs du bouton .
Voici le YAML :
Merci pour votre aide
version | core-2023.3.3 |
installation_type | Home Assistant Supervised |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.10.10 |
os_name | Linux |
os_version | 4.19.0-22-amd64 |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | failed to load: timeout |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 1.31.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1259 |
Downloaded Repositories | 17 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | failed to load: timeout |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Debian GNU/Linux 10 (buster) |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2023.03.2 |
agent_version | 1.3.0 |
docker_version | 20.10.21 |
disk_total | 38.1 GB |
disk_used | 35.7 GB |
healthy | true |
supported | failed to load: Unsupported |
supervisor_api | ok |
version_api | failed to load: timeout |
installed_addons | File editor (5.5.0), Mosquitto broker (6.1.3), Terminal & SSH (9.6.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.110.1), Studio Code Server (5.5.3), Zigbee2MQTT (1.30.2-1) |
dashboards | 1 |
resources | 13 |
views | 8 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 19 mars 2023 à 12:26 |
current_recorder_run | 27 mars 2023 à 20:22 |
estimated_db_size | 15057.50 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.38.5 |
