Box Orange > Routeur > Duckdns > accès extérieur
Je n’arrive plus à accéder depuis l’extérieur avec DuckDns.
(Ca marchait très bien avec mon ancien FAI)
Donc je suis sur la box orange (livebox 5) qui est branché sur mon propre routeur en wan.
Auparavant, je n’utilisais pas de routeur, j’étais en direct sur la box.
J’ai suivi à la lettre le processus et même recommencé plusieurs fois vu que ca fonctionnait avec free sans mon nouveau routeur.
  • installation du module DuckDns avec les configurations (domaine / tocken)
  • les certificats à intégrer
  • Et ouvert le port 8123 en TCP vers mon PC home assistant de mon propre Routeur.
Dois je faire quelque chose sur la box orange ?
ça dépends comment tu as configuré ta livebox ? je crois qu’elle n’a pas de mode pont ? donc tous le traffic n’est pas transmis automatiquement ?
Pareil, tu dis que tu as branché ton propre routeur ? mais du coup c’est lui qui correspond à ton ip publique ? ou tu as un double NAT ? ( nat livebox, puis nat routeur ? )
Merci pour ton aide.
J’ai fait aucune configuration sur la livebox, je l’ai laissé tel quel a sa réception.
Mon routeur a juste une l’ip de la livebox de type : 192.168.2.1 pour le branchement en WAN
L’IP publique est sur la livebox
J’ai configuré le NAT (8123 / TCP) que sur le routeur.
Je ne sais pas si j’ai apporté les bonnes réponses, je ne suis pas un expert en reseau.
Aaah oui il faut ajouter l’IP wan de ton routeur dans la dmz de la box orange
Il faut bien sûr que la livebox envoies le flux réseau sur ton routeur
Ton réseau personnel est bien différent de 192.168.2.x ?
Sinon ça risque pas de fonctionner
D’accord, donc tu as ce qu’on appelle un double nat (je crois que c’est ça) .
En gros, pour que qqc arrive sur ton ordinateur, il faut qu’il arrive sur ta livebox, puis sur ton routeur, puis sur ton ordinateur .
Donc, quand tu ouvres un port, par exemple le 8123, tu dois faire :
  • sur la livebox : port 8123 => routeur (192.168.2.1 ) port 8123
  • sur le routeur : port 8123 => ordinateur port 8123
c’est un peu embêtant comme situation, à voir combien de port tu auras à ouvrir .
Sinon, je crois que chez orange tu peux carrément remplacer la livebox par ton routeur ?
( ou la DMZ comme dis @ddfdom , mais j’ai jamais utilsié )
De base la livebox c’est 192.168.1.1
Donc soit tu as modifié soit un truc n’est pas correct.
Ensuite c’est ta box qui s’occupe du réseau ou ton routeur ?
Je confirme, j’ai modifié l’ip de la livebox qui était au départ en 192.168.1.1, que j’ai mis en 192.168.2.1
Et j’ai mis mon routeur (réseau personnel) en 192.168.1.1
Ce que tu appelles, mettre l’IP wan de mon routeur dans la dmz di la livebox.
C’est finalement l’adresse IP de la livebox du genre 192.168.2.10 ?
Sinon avec la solution de thib3113, je comprends que j’ai aussi des ports à ouvrir sur la livebox
Regardes mes réponses dans ce post. Ce n’est probablement pas le même routeur que toi mais j’explique la manip pour une livebox et la dmz. Il faudra adapter avec tes adresses
Et bien merci à tous, la solution de ddfdom et Tochy fonctionne !!!
J’avais besoin d’ajouter le dmz dans la livebox
