Branchement module Aqara sur gachette portillon
Je fais appel à vous car je suis un peu perdu. Je n'arrive pas à brancher mon nouveau Aqara Module Relais Double T2 que je viens d'acheter.
J'aimerais l'utiliser en parallèle d'un bouton poussoir classique pour ouvrir mon portillon au travers d'une gache electrique. J'ai fais un schéma très sommaire du branchement actuel. J'aurais aimé votre aide pour le module Aqara.
Le schéma :
Les branchements possibles :
Le module en question : Aqara Module Relais Double T2, Nécessite HUB Aqara Zigbee 3.0 | pour Portes de Garage et Chaudières, Interrupteur à Volets Roulants et d éclairage, Supporte Homekit et Alexa : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science
Déjà tu dois passer se module en mode contact sec pour cela tu Lin et Lout 'e doivent pas être shuntés et tu connectes ton contact entre Lout et L1 tu aura donc un contact sec entre Lout et L1
Tu pourra même alimenter ton module aqara en 24vDC
Ca marche ! Merci beaucoup
Pour bien comprendre, il faut relier LIN et LOUT ensemble, ce qui permet de faire 2 contacts sec, le premier avec LOUT et L1, le second avec LOU et L2, c’est juste ? Ces 2 liaisons sont sans potentiel ? Exact ? Merci par avance
Si c’est un contact sec que tu veux faire il ne faut surtout pas connecté lin et lout sinon tu vas envoyer du jus dans ton élément
D’accord, quel serait le shérif de branchement pour gérer un ou deux contacts sec svp ? Merci
le schema est comme cela
les contacts sec s'effectuent entre L1/LOUT et L2/LOUT
et du 220v pour alimenter le module entre L/N
D,accord, merci. Les boutons d’ouverture de porte sont à mettre sur s1 et s2 ?
Et savez comment configurer les différents paramètres dans ha ?
C’est ça les boutons sont a connecter en com/S1 et com/S2
d'accord, ça fonctionne, maintenant configurer pour que le bouton L1 ne reste pas sur ON.
Ça il faut le gérer avec une automatisation
A moins qu’il y ai une option modifiable dans zigbee2mqtt ?
dans quel onglet faut il voir une option est modifiable ? merci.
Bonjour, je cherche à connecter le module sur mon portail. (Ouverture piéton et complète)
J’ai compris qu’il fallait raccorder les différentes commandes d’ouverture sur S1 et S2.
Mais je n’ai pas compris ce qu’il fallait raccorder sur L1 et LOUT ?
Comment as tu procédé ?
S1 et S2 servent à connecter 1 ou 2 bouton pour commander l’ouverture
L1 et L2 serveur à se connecter sur les entrées contact sec sur ta carte mère de portail
Il y’a au dessus les schémas de câblage
Merci, quand on dit « bouton », il s’agit d’une commande existante sur le portail ?
Comment ferais tu le raccordement sachant que la borne SBS permet l’ouverture « complète » et que la borne OPEN permet l’ouverture « piéton » ?
L1 sur SBS et L2 sur open ?
Finalement, je n’ai pas de bouton physique sur le portail, du coup je laisse les bornes s1/s2 vides ?
C’est tout à fait ça, et le commun est lout pour ton sbs et open
Hello, as-tu réussi à paramétrer le relais pour ne pas qu’il reste sur « on » ? Si oui comment as tu fait ? Merci
Plusieurs solutions
L'universelle, avec une automation lorsque tu détectes l'activation du module tu laisse passer un délai de 4 seconde et tu désactives le modules
Et en fonctions des capacités du module ça peut être intégré en direct et ça se règle dans z2m par exemple
Bonsoir,
j’ai installé ce module T2 de chez Aqara pour actionner mes volets roulants.
Ca fonctionne bien, en revanche le bouton reste actif malgré que j’ai ajouté un temps en ms dans la configuration du module dans Z2M.
Je pense qu’il y a d’autres choses à configurer pour que cela fonctionne. Dommage de passer par une automatisation.
Avez-vous réussi à configurer correctement par Z2M du coup?
si oui quelle est votre configuration?
merci
