Branchement SONOFF Zbmini directement à l'ampoule
Bonjour la communauté,
Après avoir branché avec grand succès tous mes modules Zbmini à mes boutons poussoirs Schneider ovalis (qui ont hyper design par ailleurs), je cherche à brancher deux Zbmini directement à l’ampoule car les murs de ma chambre et ma salle de bain sont plein et donc je ne peux pas encastrer le module…
Seulement je ne trouve pas le bon schéma sur le forum, quelqu’un aurait une idée ? Je veux garder des poussoirs au mur car je suis devenu fan de ça !
Est ce déjà le bon module pour ça ?
Merci la communauté !!
Je précise qu’il n’y a pas de va et vient pour ces lampes ci
Tu as quoi comme fils au niveau de l’ampoule ?
Quelle est la référence complete de ton module sonoff zbmini ?
Sur un interrupteur ou poussoir tout seul je ne vois pas de différence de schéma que le module soit a coté de l’inter ou de la lampe
Edit car oublie de ma part :
Il faudra par contre ramener la phase de l’inter directement au module
Salut, alors les fils, la terre, le neutre, le retour lampe sont branchés et la phase qui se balade derrière. Et pour le module C’est un zbminiL2 de sonoff
J’ai une phase qui se balade mais le neutre et la terre sont branchées aussi, je vais faire une photo :slight_smile:
Est ce que le fil rouge pointé sur la photo est dans la même gaine que le fil bleu d’un côté et que le fil orange de l’autre ?
Traitement de : 1000000829.jpg…
Le fil bleu va dans le wago et les differents autres neutres vont dans des gaines qui suivent les phases oui
Le fil orange est il dans une gaine avec d’autre fils (un rouge par exemple)
Si tu peux faire un croquis avec le nombre de gaine et les fils qui sont dedans avec les couleurs.
Afin d’essayer de retrouver la phase qui va au bouton (si elle vient du plafonnier)
Car comme dit par @Tochy , il te faut :
  • La phase qui alimente le circuit, c’est celui que l’on cherche.
  • Le retour bouton (fil orange) existant
  • Un fil que tu ajouteras entre le module et le connecteur ampoule
Pendant que ta photo charge, ce qu’il est important de savoir c’est quel fil de phase (rouge) va à l’interrupteur c’est pour ça que je te demande si le rouge que j’ai pointé part dans la même gaine que le orange (qui lui va à l’inter)
voila le branchement, tu ne t’occupes pas des interrupteurs, tu commandera directement a partir de HA.
Dans ton cas le fils « main » ton ORANGE c’est le rouge sur le schéma et le bleu c’est le bleu !
Par contre il te faudra strapper l’interrupteur actuel car si tu coupes le jus le ZBMINI ne fonctionnera plus !
D’après ce que j’ai lu, il veut conserver ses boutons (utiliser un poussoir).
De plus le module c’est un zbminil2, donc sans neutre.
Le schéma que tu as mis est pour la version avec neutre.
Voici le schéma pour un zbminil2
C’est pour cela, qu’on essaye de trouver la phase du circuit avec @Tochy
Si c’est pas possible, effectivement il pourra opter pour l’option sans bouton, bien que peu pratique.( Avis perso)
Désolé à tous, j’étais parti au sport :smiley: alors j’ai bien 2 phases qui vont vers mon inter & une prise juste en dessous de l’inter, le retour lampe part dans la même gaine et le neutre vient d’une autre gaine. J’ai bien un neutre qui vient de cette gaine mais qui n’est pas branché sur la lampe mais sur un wago qui va autre part. J’ai essayé de schématiser au mieux mais y a énormément de monde là dedans :sweat_smile:
Effectivement je préfère garder le bouton poussoir pour ma conjointe comme ça elle ne s’y perd pas, ou les invités, sinon j’ai toujours la solution de tailler avec un dremel dans mon mur sur le côté de la boite mais c’est plus long et galère alors j’aimerai voir si on peut passer par cette solution là, quitte à changer de module s’il faut :smiley:
Ok désolé je n’avais pas vu qu’il souhaitait conserver l’interrupteur d’origine, normalement le fil orange c’est la phase après interrupteur donc s’il ne peut pas passer un troisième fil c’est mort .
On voit dans la boite des fils rouges… il faudrait verifier s’il il y a du 220v entre le bleu et un de ses fils rouges quelque soit la position de l’interrupteur… si c’est le cas il y aura une possibilité d’utiliser l’orange en retour de phase pour la commande.
Du coup non, le fil orange et rouge oui mais pas le bleu
C’est toujours un merdier dans ces boites de plafond dans les nouvelles constructions :joy:
Bon apparemment le rouge dont je parlais est bien l’alimentation de l’inter.
Donc tu va pouvoir câbler ton module au plafond. Il faudra rajouter un wago sur ce fil rouge ( à moins qu’il soit déjà sur 1 ?) pour l’alimentation du module.
Le cablage serait :
Rouge vers inter et Lin du module.
Orange sur S2 du module
Un morceau de fil a ajouter entre Lout du module et la fiche de la lampe (la ou va le orange)
C’est pas une nouvelle construction mais une connaissance qui m’a refait l’élec et effectivement il a fait passer une tonne de fil à cet endroit là :sweat_smile: Sur 1 ? c’est à dire ?
Je vais essayer ça merci !
Dejà brancher sur un wago dans la boite
Les fils(rouge et orange)que @tochy parle, Ce doit être les fils que je t’ai entouré en violet (ils vont au bouton)
Le cablage préconisé par @Tochy , c’est celui ci :
Tu n’as pas besoin de toucher au fil bleu, il reste branché sur le connecteur lampe.
Pour les autres fils :
Les fils rouge sur le wago, ce doit être les prises.
« Normalement » les fils éclairages sont en 1.5mm2 un peu plus petit que ceux des prises qui sont en 2.5mm2.
Pense a couper au disjoncteur les deux circuits prises et éclairages avant de câbler
