Petit point de vigilance pour ceux qui utilisent des ESP avec ESPHome , en particulier les très utiles entités « Climate » qui permettent d’embarquer facilement dans l’ESP une régulation complète et très bien intégrée dans HA (super super versatile pour gérer régulation ou surveillance/alarme)
- Dans un update tout récent (18/08) de l’intégration « ESPHOME »
update ESP avec Breaking change « Climate »
vos "programmes / frimwares " ne se compileront plus en l’état et annoncerons plusieurs erreurs,
a corriger (pas trop compliquées, heureusement - et les messages d’erreur donnent des infos sur les corrections a faire, donc pas de panique, mais ça surprends un peu quand même :
l’Hystérésis sur la température a été modifié et ajout obligatoire de tempo mini sur les actions. (pour éviter de faire bagotter les relais… je pense)
donc plusieurs lignes de code et parametres a créer et customiser suivant si vous faites de la régul chaud, froid ou chaud+froid
hysteresis has been replaced with cool_deadband, cool_overrun, heat_deadband and heat_overrun.
Climate action timers now govern how quickly climate actions may be called:
min_idle_time is required for all configurations.
min_cooling_off_time and min_cooling_run_time are required where cool_action or dry_action is used.
min_heating_off_time and min_heating_run_time are required where heat_action is used.
min_fanning_off_time and min_fanning_run_time are required where fan_only_action is used.
min_fan_mode_switching_time is required where any fan_mode actions (ex.: fan_mode_auto_action, fan_mode_on_action) are used.
