Je souhaites installé un broquer MQTT, j’hésitais où l’installer si sur mon home assistant ou sur mon NAS syno
J’ai opté sur mon NAS
J’ai procédé au Tuto suivant :
Cependant, je bloque à l’étape 8 car lorsque je met " cd /volume1/@appstore/mosquitto/var"
Ca me met « No such file or directory »
Avez vous eu ce problème?
Sinon je peux soit mettre le broker diretement sur HA ou sur docker a priori (mais jamais utilisé)
l’article date de 2022, pas mal de choses ont changé depuis sur DSM, notamment @appstore n’existe plus
il faut adapter.
Selon la version du synology s’il a un proc Intel, il vaut mieux utiliser la version docker avec une image officielle maintenue directement par l’éditeur
c’est pas une question de mise à jour
c’est juste que perso je préfère les images officielles maintenues par l’éditeur quand elles sont disponibles plutôt que des versions adaptées par des tiers (qui est peut-être très sérieux).
Mais chacun fait comme il veut, ce sont mes petites marrotes
Je ne mets pas de store alternatif sur mon NAS
Bon, je reviens enfin après ce week-end…
Le Broker mosquitto est enfin installer et semble fonctionnel.
J’ai juste un soucis, le nom de mes équipements Zwave n’est pas très parlant dans le broker (nodeID_13 par exemple) pourtant le nom que j’ai donné dans l’intégration zwave est parlant (Eclairage_Cellier)
j’ai donc modifié ne nom dans l’add on zwavejs ui et maintenant j’ai toujours le nom nodeID_13 et et le nouveau dans le broker MQTT
avez vous des idées?
