alors j’ai deja vu des sujet se rapportant a bubendorf mais je ne pense pas avoir une solution pour mon type de volet. (si je me trompe guidez moi)
voila j’ai acheté une maison avec de volet roulant solaire de chez bubendorf avec telecommande
j’aimerai connecter ces volets roulant à mon home assistant (je suis debutant dessus)
comment faire ?
idiamant m’embete une peu (prix et devoir avoir un appareil branché en plus)
esp32 ? autre ?
merci pour votre aide
matt
Renseigner votre problème
| version | core-2025.7.1 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| container_arch | amd64 |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.13.3 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.12.23-haos |
| arch | x86_64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 15.2 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2025.06.2 |
| agent_version | 1.7.2 |
| docker_version | 28.0.4 |
| disk_total | 457.7 GB |
| disk_used | 6.8 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| host_connectivity | true |
| supervisor_connectivity | true |
| ntp_synchronized | true |
| virtualization | |
| board | generic-x86-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | Silicon Labs Multiprotocol (2.4.5), Matter Server (8.0.0), Mosquitto broker (6.5.1), Get HACS (1.3.1), Zigbee2MQTT (2.5.1-1) |
| dashboards | 2 |
| resources | 0 |
| views | 0 |
| mode | storage |
Network Configuration
| adapters | lo (disabled), eno1 (enabled, default, auto), docker0 (disabled), hassio (disabled), vethbd4727e (disabled), veth7ce314d (disabled), vethe8ae19d (disabled), veth8959a33 (disabled), veth33ed377 (disabled), veth38e2a61 (disabled) |
| ipv4_addresses | lo (127.0.0.1/8), eno1 (192.168.1.84/24), docker0 (172.30.232.1/23), hassio (172.30.32.1/23), vethbd4727e (), veth7ce314d (), vethe8ae19d (), veth8959a33 (), veth33ed377 (), veth38e2a61 () |
| ipv6_addresses | lo (::1/128), eno1 (2a01:e0a:ab1:4110:ccf:32b0:c555:3793/64, fe80::81c0:7f36:742d:47e/64), docker0 (fe80::1c17:9ff:fec2:3e72/64), hassio (fe80::60a2:1aff:fe88:396e/64), vethbd4727e (fe80::6894:5fff:fe09:b4b7/64), veth7ce314d (fe80::fc85:c0ff:fedf:5fda/64), vethe8ae19d (fe80::8c7f:90ff:fe17:f9d7/64), veth8959a33 (fe80::f0b4:63ff:fe68:bc43/64), veth33ed377 (fe80::808d:eaff:fe8d:d5e8/64), veth38e2a61 (fe80::a057:2ff:fe4a:b8e3/64) |
| announce_addresses | 192.168.1.84, 2a01:e0a:ab1:4110:ccf:32b0:c555:3793, fe80::81c0:7f36:742d:47e |
| oldest_recorder_run | 5 juillet 2025 à 09:09 |
| current_recorder_run | 5 juillet 2025 à 11:09 |
| estimated_db_size | 0.60 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.48.0 |
