Bug calcul consommation Energie
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi chaque jour en début de journée j’ai un pic de consommation sur l’un de mes capteurs de mesure de la consommation elec :
Comme vous pouvez le voir J’ai 1.07kmh sur l’étage, en regardant de plus prêt c’est bien à 0h00 :
Je suppose donc que cela vient der ma règle de calcul, voici le capteur créé dans ma config yaml :
 - name: "Consommation Etage sans PC"
          unit_of_measurement: 'kWh'
          device_class: energy
          state_class: total_increasing
          state: >
             (states('sensor.consommation_etage_avec_pc') | float(0) -
              states('sensor.smart_plug_2303164229555851200348e1e9beda5d_energy') | float(0) -
              states('sensor.smart_plug_2303163836525651200348e1e9bee033_energy') | float(0))
              | round(2)
Je prends donc la capteur qui mesure via pince ampèremétrique l’étage auquel je soustrait 2 prises connectées que je mesure séparément dans le tableau Energy.
Si vous avez des idées…
Je complète, même problème entre 15 et 16h :confused:
Je n’ai pas de grosse machine qui peuvent consommer ça à l’étage :stuck_out_tongue:
Si je regarde les 3 autres sensor sur lequel celui ci est calculé :
Incompréhensible ca me remonte sur une donnée la conso total du sensor en une fois :
Tu peux peut-être essayer de rajouter des « availability » dans ton template de calcul.
J’avais ce genre de phénomène sur mon calcul de « autre consommation ». J’ai rajouté des « availability » et ça semble fonctionner mieux. Ceci est dû je pense au fait que tous les capteurs ne s’updatent pas en même temps, ce qui donne des résultats étranges parfois.
Ca ne coûte rien d’essayer.
Ci-dessous mon template de calcul « autre électricité » qui fait le delta entre la conso totale et les appareils suivis individuellement. A adpater à ton cas.
    - name: "Autre électricité"  #Calcul consommation électricité autre que prises connectées
      unique_id: autre_electricite
      unit_of_measurement: "kWh"
      device_class: "energy"
      state_class: "total_increasing"
      state: >-
        {% set BASE = states('sensor.lixee_zlinky_summation_delivered')|float(0) %}
        {% set GARAGE = states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_2')|float(0) %}
        {% set MO = states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_3')|float(0) %}
        {% set BURSALON = states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_4')|float(0) %}
        {% set SL = states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_5')|float(0) %}
        {% set LL = states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_6')|float(0) %}
        {% set LV = states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_7')|float(0) %}
        {% set CHPAR = states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_8')|float(0) %}
        {% set CLIM = states('sensor.chambre_parents_energie')|float(0) %}
        {% set CLIM2 = states('sensor.nous_b2z_clim_summation_delivered')|float(0) %}
        {% set FRIG = states('sensor.prise_refrigerateur_summation_delivered_9')|float(0) %}
        {% set HCINE = states('sensor.prise_home_cinema_summation_delivered_9')|float(0) %}
        {% set CONGELCV = states('sensor.prise_congel_et_cave_a_vin_summation_delivered_9')|float(0) %}
        {% set INFO = states('sensor.prise_baie_informatique_summation_delivered')|float(0) %}
        {{ BASE - ( GARAGE + MO + BURSALON + SL + LL + LV + CHPAR + FRIG + HCINE + CONGELCV + INFO + CLIM2) | float(0) }}
      availability: >
        {{ states('sensor.lixee_zlinky_summation_delivered')|is_number
        and states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_2')|is_number
        and states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_3')|is_number
        and states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_4')|is_number
        and states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_5')|is_number
        and states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_6')|is_number
        and states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_7')|is_number
        and states('sensor.tz3000_2putqrmw_ts011f_summation_delivered_8')|is_number
        and states('sensor.prise_refrigerateur_summation_delivered_9')|is_number
        and states('sensor.prise_home_cinema_summation_delivered_9')|is_number
        and states('sensor.nous_b2z_clim_summation_delivered')|is_number
        and states('sensor.prise_congel_et_cave_a_vin_summation_delivered_9')|is_number
        and states('sensor.prise_baie_informatique_summation_delivered')|is_number}}
Merci je test, mon code selon ton model :
          state: >
             (states('sensor.consommation_etage') | float(0) -
              | round(2)
          availability: >
              (states('sensor.consommation_etage') | is_number) and
              (states('sensor.smart_plug_2303164229555851200348e1e9beda5d_energy') | is_number) and
              (states('sensor.smart_plug_2303163836525651200348e1e9bee033_energy') | is_number)
:+1:
Bon, cela ne fonctionne pas :frowning:
Je n’ai rien sur le sensor d’origine de conso de l’étage même avant calcul :
Je ne comprends pas :confused:
