Bug HACS 2.0.1 HAOS 2024.12.5 music assistant
Re,
je suis tjs en 2024.12.5, juste la réinstallation de HACS à suffit. Jette un oeil aussi dans les journaux pour voir ce qu’il y a sur HACS
cdt
Voici mon log de Get HACS au moment de la réinstallation qui n’a pas fonctionné, je ne vois rien de particulier :
[12:05:21] INFO: ------------------------------------
[12:05:21] INFO: Starting HACS download...
[12:05:21] INFO: Channel: current
Connecting to raw.githubusercontent.com (185.199.111.133:443)
saving to './get-hacs'
get-hacs             100% |********************************|  4990  0:00:00 ETA
'./get-hacs' saved
INFO: Trying to find the correct directory...
INFO: Found Home Assistant configuration directory at '/homeassistant'
INFO: Changing to the custom_components directory...
INFO: Downloading HACS
Connecting to github.com (140.82.121.3:443)
Connecting to objects.githubusercontent.com (185.199.110.133:443)
saving to 'hacs.zip'
hacs.zip               0% |                                | 42566  0:06:36 ETA
hacs.zip             100% |********************************| 16.0M  0:00:00 ETA
'hacs.zip' saved
WARN: HACS directory already exist, cleaning up...
INFO: Creating HACS directory...
INFO: Unpacking HACS...
INFO: Verifying versions
INFO: Current version is 2024.12.5, minimum version is 2024.4.1
INFO: Removing HACS zip file...
INFO: Installation complete.
INFO: Remember to restart Home Assistant before you configure it
Les autres journaux ne donnent rien, tout est clean en apparence.
Re,
Il va falloir attendre le passage des experts, parce que ça dépasse mes modestes capacités et connaissances de HA…
cdt
Bon… aux grands maux les grands remèdes !
J’ai chargé une save d’il y a 3 jours (au moment où j’étais en HACS 2.0.1), puis réinstallé HACS et suivi la procédure.
C’est de retour et fonctionnel en 2.0.2 !
Merci à tous pour votre contribution.
C’était pourtant ce que j’ai fait, par contre je suis en 2025.1 c’est peut-être ça la différence.
Même cas. J’ai fait la màj 2025.1.1 et hacs 2.0.1 ne veut plus se charger.
Comment fais-tu la réinstallation de HACS?
Tu supprimes l’intégration HACS et tu la réinstalles directement après ? Ça va pas chambouler le reste des intégrations téléchargées via HACS ?
hello,
je suis tjs en 2024.12.5, juste la réinstallation de HACS à suffit. @Atiroocky
Donc j’ai suivi ça Bug HACS 2.0.1 HAOS 2024.12.5 music assistant - #14 par TurboX
cdt
Merci.
La réinstallation n’a pas résolu le problème (peut-être car je suis en 2025.1.1).
J’ai suivi cette méthode qui consiste à supprimer directement un bout de code dans la configuration de HACS.
Ça a fonctionné du premier coup.
ps: Avec File Editor, le dossier n’est pas affiché par défaut. Pour pouvoir afficher hacs.repositories avec File Editor , il faut supprimer la ligne storagedans la configuration du module File Editor(mode yaml).
