Ma page Home Assistant des Outils de Développement ne veut plus se charger.
J’ai effectué plusieurs redémarrage complets et rien n’y fait.
Mes logs n’indiquent rien d’anormal, en tout cas j’ai été voir dans Paramètres > Système > Journaux
Quelqu’un a-t-il déjà rencontré ce problème ou sait-il d’où cela peut provenir ?
Merci et bonne journée,
[center]## System Information
version | core-2024.4.4 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.2 |
os_name | Linux |
os_version | 6.1.73-haos-raspi |
arch | aarch64 |
timezone | Europe/Brussels |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
GitHub API Calls Remaining | 4804 |
Installed Version | 1.34.0 |
Stage | running |
Available Repositories | 1393 |
Downloaded Repositories | 37 |
logged_in | true |
subscription_expiration | 28 avril 2025 à 02:00 |
relayer_connected | true |
relayer_region | eu-central-1 |
remote_enabled | true |
remote_connected | true |
alexa_enabled | false |
google_enabled | true |
remote_server | eu-central-1-19.ui.nabu.casa |
certificate_status | ready |
instance_id | f0fd017040d14711b17f54352dde68e6 |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 12.2 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.04.0 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 25.0.5 |
disk_total | 116.6 GB |
disk_used | 12.0 GB |
healthy | true |
supported | true |
board | rpi5-64 |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Terminal & SSH (9.13.0), File editor (5.8.0), Samba share (12.3.1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1), Studio Code Server (5.15.0), Spotify Connect (0.13.0), OpenThread Border Router (2.6.0), Matter Server (5.5.1), Mosquitto broker (6.4.0), Frigate (0.13.2) |
dashboards | 2 |
resources | 35 |
views | 6 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 19 avril 2024 à 16:53 |
current_recorder_run | 29 avril 2024 à 14:56 |
estimated_db_size | 596.50 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.44.2 |
Spotify
api_endpoint_reachable | ok |
