Utilise alors l’outil de diagnostic ETS : quand tu écris l’adresse 2/4/7 valeur activée, tu dois voir apparaitre 24/4/7 activé également (sinon tu fais « lire la valeur 24/4/7 »). Je vois également que tu as un automatisme Domovea, est-ce que ne n’est pas lui qui perturbe l’opération ?
J'obtiens cela :
Et la lumière est bien allumée :
Domovea devait être installé à la base par l'électricien...puis j'ai changé d'avis pour mettre HA qui est plus ouvert et où j'ai la main entièrement. J'ai donc acheté ETS ensuite pour avoir la main sur la partie KNX mais je n'y connais rien malheureusement donc peur de faire des bêtises et me retrouver sans lumières ou autre...
Ta lampe est allumée donc ça fonctionne bien…
Oui mais si je mets l'adresse « 2/4/7 » à la place de « 24/4/111 » dans mon "configuration.yaml", cela ne fonctionne pas car le bouton ci dessous est grisé dans HA.
c’est curieux car dans ton projet, la sortie 2 du variateur est liée à ces 2 adresses…
