Bug voyant sur bouton poussoir Hager
Je tente ma chance ici en plus du forum KNX…
Après reprise de mon projet issu d’un TXA100 dans ETS pour l’utilisation dans HA, j’ai des bugs réguliers sur mes boutons poussoirs Hager WKT316 avec voyants. En effet, le voyant sur le bouton poussoir se met à dysfonctionner. Par exemple, pour les escaliers qui sont sur minuterie, le voyant reste allumé alors que c’est éteint. Autre exemple qui vient de se produire, le voyant ne s’allume plus du tout quand j’appuie sur le bouton poussoir de mon extérieur.
Je gère dans HA les retours d’état pour chaque lumière mais je pense qu’il doit y avoir une AG pour la gestion de ces voyants. Pour ceux qui connaissent, pouvez m’en dire plus sur le fonctionnement de ces derniers et leur gestion dans ETS ?
Le modèle de bouton poussoir Hager WKT316 :
Le paramétrage de mon bouton poussoir dans ETS :
Mon fichier de config dans Home Assistant :
# KNX lumières simples
  light:
    - name: "Bureau"
      address: "24/4/90"
      state_address: "24/4/41"
    - name: "Chambre d'enfant"
      address: "24/4/91"
      state_address: "24/4/37"
    - name: "Miroir salle de bains étage"
      address: "24/4/103"
      state_address: "24/4/46"
    - name: "Entrée"
      address: "24/4/93"
      state_address: "24/4/35"
    - name: "Cuisine"
      address: "24/4/92"
      state_address: "24/4/15"
    - name: "Séjour"
      address: "24/4/97"
      state_address: "24/4/10"
    - name: "Chambre parentale"
      address: "24/4/101"
      state_address: "24/4/29"
    - name: "Salle de bains parentale"
      address: "24/4/89"
      state_address: "24/4/43"
    - name: "Miroir salle de bains parentale"
      address: "24/4/94"
      state_address: "24/4/48"
    - name: "WC"
      address: "24/4/132"
      state_address: "24/4/32"
    - name: "Escaliers"
      address: "24/4/133"
      state_address: "24/4/17"
    - name: "Terrasse"
      address: "24/4/121"
      state_address: "24/4/39"
    - name: "Garage"
      address: "24/4/105"
      state_address: "24/4/19"
    - name: "Grenier"
      address: "24/4/106"
      state_address: "24/4/27"
    - name: "Extérieur"
      address: "24/4/99"
      state_address: "24/4/34"
    - name: "Portail"
      address: "24/4/137"
      state_address: "24/4/25"
    - name: "Rez de chaussée"
      address: "24/4/134"
    - name: "Toutes les lumières"
      address: "24/4/113"
# KNX lumières dimmables
    - name: "Salon"
      address: "24/4/111"
      state_address: "24/4/7"
      brightness_address: "2/4/6"
      brightness_state_address: "24/4/8"
    - name: "Terrasse couverte"
      address: "24/4/110"
      state_address: "24/4/2"
      brightness_address: "2/4/1"
      brightness_state_address: "24/4/0"
    - name: "Salle de bains du haut"
      address: "24/4/139"
      state_address: "24/4/4"
      brightness_address: "2/4/5"
      brightness_state_address: "24/4/3"
Merci pour votre aide
Salut, je vais regarder chez moi comment c’est configuré mais un truc me choque déjà dans tes adresses de groupe. Tu ne devrais avoir qu’une seule adresse par voyant il me semble.
T’es voyants doivent être liés à un module de SORTIE .
Enfin, je regarderai car je ne me souviens plus très bien comment j’ai configuré ça.
Je commence à vraiment me poser des questions sur ce que je dois faire. En utilisant d’autres lumières je finis par avoir la lumière du salon et du séjour qui sont soit disant allumées dans HA alors que ce n’est pas le cas. L’indication du retour d’état n’est donc pas bon je suppose. La question c’est pourquoi? Car cela ne se limite pas au voyant de mes boutons…qu’est ce qui se passe à votre avis pour que cela se comporte comme si l’AG pour l’allumage/extinction avait été utilisé ?
Personne n’a de réponse à m’apporter ?
Bonjour @Stef_42
Pourriez-vous me décrire exactement le comportement que vous avez et les delta entre l’attendu et l’obtenu dans un premier temps au niveau purement KNX, puis au niveau HA ?
D’après ce que je comprends, il y a deux problèmes distincts:
1- Au niveau du KNX des retours d’états qui n’indique pas l’état réel de l’actionneur
2- Au niveau HA des adresses de groupe qui ne réponde pas la demande de statut
Est-ce que c’est bien cela ?
Par avance merci
Mcp
Oui c’est bien ça. De mémoire les voyants sur les BP ne sont pas corrects alors que les actionneurs ont l’air d’être corrects au tableau. Ex : voyant allumé sur mon BP alors que c’est éteint en réalité. Sur l actionneur le voyant est éteint et dans HA c’est allumé.
Les 2 moyens de tout remettre en ordre est de soit couper l’alimentation du BUS au tableau où jai aussi ma passerelle MDT branchée soit dattendre que cela revienne à force de toucher d’autres boutons voir rien du tout…
Je précise que tout fonctionnait correctement avant la mise en place de HA
A quelle fréquence se produisent ces problèmes ?
Est-ce que si vous désactivez l’intégration, il y a toujours les mêmes problèmes au niveau de vos voyants ?
Je viens de voir que sur mon BP j’ai le voyant « extinction des lumières » qui est sensé être allumé si il y a une lumière allumée dans la maison. Quand je regarde dans HA et sur les actionneurs il n’y a rien d’allumé. C’est au niveau du BP qu’il y a un problème non?
Sinon les problèmes se produisent plusieurs fois par semaine voir jour je dirai car je dois en louper…
Je vais essayer d’enlever l’intégration je vous dirai
Oui, je vous propose de désactiver l’intégration, pendant une semaine par exemple, afin de mettre en évidence ou non la partie HA.
Il faut isoler les deux éléments, il faut je pense d’abord se concentrer sur la partie KNX et voir si son fonctionnement est normal.
J’ai désactivé l’intégration. Je n’ai plus les lumières et VR via HA. Je vous fais un retour dès que possible.
Après plus de 24H de test, je n'ai eu aucune erreur sur mes voyants, tout fonctionne comme avant que je mette ma passerelle IP/KNX pour Home Assistant. D'où cela peut il venir? La passerelle ? Le paramétrage de l'intégration KNX ?x
Passerelle MDT :
Options de l'intégration KNX :
Bonsoir,
Je ne pense pas que votre problème puisse venir la passerelle, d’ailleurs je vois que votre première fenêtre vient d’ETS, d’ailleurs avant de l’intégrer à HA, cette passerelle était déjà en place pour ETS, non ?
Je vois que la passerelle réalise la connexion du tunnel ETS vers une ligne en 15.15.x ce qui veut dire que vous avez le tunnel sur une autre (zone\line) que vos équipements knx, je pense ? (15.15, et rare comme adresse pour une première ligne) donc si c’est le cas il n’y a même pas le risque que l’adresse soit déjà utilisée.
En ce qui concerne le paramétrage de l’intégration HA, je ne vois rien de choquant (votre passerelle doit avoir plusieurs « tunnel » je suppose ?
Je pense qu’il faut chercher du coté des groupes que vous avez déclarer dans Ha et la manière donc ils sont déclarés.
(Vous avez peut-être une déclaration dans HA qui n’est pas sur le bon groupe et met à jour un groupe de « retour d’état », du coup les voyants reçoivent un télégramme erroné par rapport à l’état de l’actionneur, cela reste un supposition bien sûr).
Est-ce que que vous avez quelque chose dans le knx \ expose: ?
Pouvez-vous publier votre fichier knx: et une extraction de la liste de groupe d’ETS ?
Cordialement
Mcp
J'ai acheté ETS juste pour récupérer mes AG car mon électricien a programmé la maison sous TXA100.
Je ne maitrise pas du tout ETS...j'ai récupéré mes AG grâce à l'application Hager Easy2ETS.
Ma passerelle n'a qu'un "tunnel" je pense car cela ne me sert qu'à faire le lien avec HA (je suppose).
Je n'arrive pas à utiliser le moniteur du BUS car j'ai une erreur...
J'ai tout déclaré dans mon configuration.YAML :
knx:
  light:
    - name: "Bureau"
      address: "24/4/90"
      address: "24/4/91"
      address: "24/4/103"
    - name: "Entrée"
      address: "24/4/93"
    - name: "Cuisine"
      address: "24/4/92"
    - name: "Séjour"
      address: "24/4/97"
      address: "24/4/101"
      address: "24/4/89"
      address: "24/4/94"
    - name: "WC"
      address: "24/4/132"
    - name: "Escaliers"
      address: "24/4/133"
    - name: "Terrasse"
      address: "24/4/121"
    - name: "Porte terrasse couverte"
      address: "24/4/100"
      state_address: "24/4/24"
    - name: "Garage"
      address: "24/4/105"
    - name: "Grenier"
      address: "24/4/106"
    - name: "Extérieur"
      address: "24/4/99"
    - name: "Portail"
      address: "24/4/137"
      address: "24/4/134"
      address: "24/4/113"
    - name: "Salon"
      address: "24/4/111"
      address: "24/4/110"
      address: "24/4/139"
# KNX Volets roulants
  cover:
    - name: "Volet bureau"
      move_long_address: "24/4/117"
      stop_address: "24/4/118"
      position_state_address: "24/4/61"
      travelling_time_down: 18
      travelling_time_up: 18
      invert_position: "true"
    - name: "Volet chambre de Léo"
      move_long_address: "24/4/120"
      stop_address: "24/4/119"
      position_state_address: "24/4/74"
    - name: "Volet chambre parentale"
      move_long_address: "24/4/124"
      stop_address: "24/4/123"
      position_state_address: "24/4/87"
    - name: "Volet cuisine"
      move_long_address: "24/4/131"
      stop_address: "24/4/130"
      position_state_address: "24/4/82"
    - name: "Volet salon"
      move_long_address: "24/4/125"
      stop_address: "24/4/126"
      position_state_address: "24/4/56"
    - name: "Volet séjour"
      move_long_address: "24/4/98"
      stop_address: "24/4/114"
      travelling_time_down: 28
      travelling_time_up: 31
      position_state_address: "24/4/65"
    - name: "Volet baie salon"
      move_long_address: "24/4/95"
      stop_address: "24/4/96"
      position_state_address: "24/4/70"
    - name: "Volets rez de chaussée"
      move_long_address: "24/4/135"
      stop_address: "24/4/136"
    - name: "Tous les volets"
      move_long_address: "24/4/115"
      stop_address: "24/4/116"
Pour le reste je ne sais pas où se trouve "knx \ expose:", ni le fichier KNX et l'extraction des AG...je peux donner mon projet mais c'est de l'ETS6
Pour info j'ai remis l'intégration KNX j'ai déjà des soucis de retour d'états sur les voyants de mes BP...je désespère...
Bon, bon on va essayer d'y aller étape par étape ... :slight_smile:
1- Quelle est le modelé (je vois dans la 1ere fenêtre que c'est une MDT c'est bien celle-ci ?) de votre gateway IP que je regarde les caractéristiques ?
2 - Votre passerelle est aussi utilisé par ETS pour communiquer avec le bus (d'où la première fenêtre).
3 - Vous avez tout déclarer dans le configuration.yaml, donc vous n'avez pas d'autre section, donc pas de "expose".
4 - Pour faire une extraction des groupes sur ETS 6. vous avez dans "Editer" (premier menu en haut à gauche) puis "Exporter les adresses de groupe"
Mettre un nom de fichier et OK
On va commencer avec cela et on verra par la suite si ce n'est pas suffisant
PS: Toutes mes félicitations pour le petit Léo :wink:
La passerelle est une MDT SCN-IP000.03. Je n'ai rien dans "Editer"...
J'ai le fichier PDF ou CSV de l'export des AG :
Et merci pour Léo! Il est avec moi donc dur de se concentrer...c'est pour cela que j'aimerais régler le problème une fois pour toute :slight_smile:
Ah oui pardon, j'ai oublié de vous préciser qu'il faut être dans la vue "groupe" :frowning:
Désolé…quand je dis que je ne maitrise pas du tout ETS…
Pourriez-vous me donner la logique votre électricien en ce qui concerne l’utilisation des adresses de groupe ?
les 2/4/x et 24/4/x … l’idée c’est 2/4 = commande et 24/4 = statut, cela ne m’a pas si l’air très clair ?
Ou sinon donner moi la configurations d’un actionneur et de ses commandes pour que j’arrive à comprendre la logique appliquée ici s’il vous plait
il n’y a pas de logique c’est l’application Easy2ETS qui donne cela via la reconstruction. Je n’avais que cette possibilité là pour ne pas tout reprendre de 0…c’est pour cela que j’ai repris mes BP un par un pour repérer qui est qui.
Je vais regarder tout cela demain matin, et vous écrirais certainement un message après.
Bonne soirée
Mcp
