Bus I2C et MCP23017
Bonjour, à tous ! j’essaye de faire fonctionner tant bien que mal un MCP23017 sur mon raspberry pi 4B avec Home assistant OS.
J’ai essayé plusieurs solutions pour activer l’I2C. J’ai d’abord utilisé HassOS I2C Configurator
J’ai ensuite aussi créé dans la partition hassos-boot, un fichier CONFIG/modules/ rpi-i2c.conf
avec à l’intérieur :
i2c-dev
puis dans le fichier config.txt ajouté :
dtparam=i2c_vc=on
dtparam=i2c_arm=on
Puis 2 reboots comme indiqué dans le tuto.
Pour faire fonctionner le MCP23017, j’ai trouvé un add-on dans le HACS :
https://github.com/jpcornil-git/HA-mcp23017
Lorsque je suis la procédure, « ajouter une intégration », je recherche MCP, je trouve bien l’add-on,
mcp
Lorsque je clique sur valider j’ai l’erreur suivante :
Invalid I2C address
l’adresse du MCP23017 d’origine est 0x27 ( de mémoire ), sur le curseur réglable, il est affiché seulement en décimale et non en hexadécimale,
Est ce que je renseigne mal l’adresse ou, est ce que mon bus I2C ne fonctionne pas correctement ?
Merci d’avance !
version core-2024.8.3
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
GitHub API Calls Remaining 4994
Installed Version 2.0.0
Available Repositories 1392
Downloaded Repositories 10
supervisor_version supervisor-2024.08.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 13.5 GB
disk_used 6.4 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons File editor (5.8.0), MariaDB (2.7.1), Duck DNS (1.18.0), Let’s Encrypt (5.1.1), Terminal & SSH (9.14.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.39.1-1), Home Assistant Google Drive Backup (0.112.1)
dashboards 2
resources 4
views 1
oldest_recorder_run 22 août 2024 à 11:09
current_recorder_run 28 août 2024 à 06:14
estimated_db_size 53.88 MiB
database_version 3.45.3
Salut les gars, personne n’a d’idée ??
Pas d’idée mais juste au cas où 0x27 ça donne 39 (pas 32 comme sur la capture)
Après moi je passerai plus par un ESP32 pour ce genre de truc:
  • la partie IO n’est plus active par défaut dans HA
  • tu es autonome (en cas de changement de matos) pour l’un pu l’autre
trop fort, t’a pensé à sortir la calculatrice :grin:
popup4
Sur le github, il y a un exemple en YAML.
t’a essayé de mettre 27 dans I2C adress ?
où essayer en décimal, 39.
# Example configuration.yaml
switch:
  - platform: mcp23017
    i2c_address: 0x26
    pins:
      0 : Output_0
      1 : Output_1
      2 : Output_2
      3 : Output_3
    i2c_address: 0x27
    hw_sync: false
    pins:
      0 : Output_4
      1 : Output_5
      2 : Output_6
      3 : Output_7
Salut, merci pour ta réponse. C’est ce que j’ai fait. J’ai pris un esp32. C’est vraiment très simple :slight_smile:
Bonn journée
