J viens de cabler mon fibaro fgs 222 pour activer une ventilation de salle de bain ;
- la partie z Waves fonctionne bien mais la partie interrupteur manuel non ;erreur de câblage
Il est pas connecté ton interrupteur sur ta foto
Regarde donc ton schéma
C’est normal que le module sur le schéma soit différent du module en photo ?
C’est pas ce que je vois sur ta foto ta rien sur S1?
Édit: si y’a bien un câble noir mais il est bien caché et l’aire bout est connecté ou ? Sur la phase normalement
Tu as testé avec un morceau de fils et shunter phase et S1
Merci de ta réponse ;
Comment ça ne s’éteint pas ?
Bonjour ,
je vous fais un petit retour de la situation ;
Ton module est en mode monostable il te faut un bouton poussoir
Ou alors dans les options du modules tu le passe en bistable pour l’utiliser avec un interrupteur bistable
Merci pour ton retour ,
C’est une option zwave a modifier
Faut sortir la doc du module
Je vous partage les réglages ; il faut changer " S1" imput en " toggle switch ( toggle output )
Facile à faire mais quand on connait pas !
Merci pour les conseils !!!
