Cablâge interrupteur double, Shelly Plus 2PM
Bonjour !
Enchanté :stuck_out_tongue:
Je me permets de poster un message ici, car je n’arrive pas à installer proprement mon Shelly Plus 2PM.
J’ai souhaité le mettre en place derrière un interrupteur double en suivant la vidéo du constructeur. Je n’arrive malheureusement pas à m’y retrouver entre, d’un côté, ce qui est préconisé, et de l’autre, mon installation.
Pourriez-vous m’aider ?
Aussi, l’interrupteur de droite fonctionne de pair avec celui installé dans l’entrée. Le luminaire est donc commandé par deux va-et-vient.
Merci beaucoup !
Bonne journée.
Ce ne sera pas possible, pour le Shelly il te faut en premier une phase et un neutre.
A première vue, le neutre n’est pas présent.
Il te faut aussi avoir les 2 départ lampe, ce qui n’est pas le cas non plus
De plus ton va et vient et câblé avec les mauvaise couleurs de fil.
Le vert/jaune et bleu sont normalement reservé pour la terre et le neutre.
C’est certainement pas un professionnel qui a réalisé le câblage !
Il faudrait une photo du deuxième interrupteur pour vérifier le cablage.
Mais en l’état ce n’est pas réalisable
Tout d’abord merci pour votre retour, c’est très clair :slight_smile:
Le câblage, à mon grand regret, n’a effectivement pas été fait par un professionnel.
Il semblerait que je doive abandonner l’option du Shelly 2PM Plus. Existerait-il une autre version qui me permettrait de connecter les interrupteurs ?
Merci encore ! :slight_smile:
Il faudrait une photo du deuxième va et vient, afin d’y voir plus clair et pouvoir éventuellement trouver une solution.
En wifi, c’est pas possible, il faut impérativement le neutre.
En zigbee, ce doit être possible avec des modules sans neutre.
1 module pour le simple allumage et 1 module pour le va et vient.
Il y a plusieurs demandes toutes les semaines sur les mêmes besoin…
Un ici par exemple en zigbee sans neutre
https://forum.hacf.fr/t/va-et-vient-zigbee-sans-neutre/37340/195
C’est pas beau le câblage :grimacing:
Merci pour votre retour Pascal !
Voici une photo de l’autre interrupteur :slight_smile:
Et revoici l’interrupteur double :
Vous le verrez sur la photo suivante, il y a une prise accessible en-dessous de l’interrupteur double :
Vous pensez que je me piquer dessus pour attraper un neutre ?
Merci à tous pour votre aide !
Bon week-end.
Salut…
Il faudrait que la phase et neutre soit du même différenciel ?
Normalement non séparation Lum et prise !
Bonjour l’utilisation des couleurs des fils, pas réglementaire tout çà !
Au vu des couleurs de câble utilisé, tu dois avoir une boîte de raccordement ailleurs.
Avant de faire quoi que ce soit, il faut essayer de la trouver (si possible)
Il te faut aussi faire un repérage des câbles, pour savoir qui va avec qui.
Le plus simple est d’utiliser des modules sans neutre (en zigbee).
Un module sonoff zbminil2 dans chaque boîte.
Car entre les couleurs de câble non conforme, si tu commence a récupérer des neutres de circuit différent…:grimacing:
Ok, je vais aller au plus simple.
Un module sonoff zbminil2, un pont zigbee et le tour est joué !
Je reviens vers vous en fonction de ce que ça donne.
Merci encore :slight_smile:
Tu utilise HA ?
Si oui une clé zigbee (sonoff ou autre) c’est mieux et plus évolutif que un pont zigbee.
Mais c’est a toi de voir.
Non homekit pour l’instant. J’ai regarder rapidement les clé, je pense pas avoir le choix du pont pour pouvoir intégrer les lumières au système existant
Effectivement, si tu n’as pas Home assistant avec une clé zigbee, il faut passer par un pont zigbee de sonoff associer à un zbminil2.
Après je sais pas si tu peux faire communiquer homekit et le pont sonoff entre eux…(je n’ai ni l’un, ni l’autre)
Je sais que le sujet a déjà été abordé plusieurs fois mais je ne trouve pas la réponse exact à mon problème.
J’ai deux interrupteurs double en va et vient (chaque bouton contrôle un va et vient), quel module dois-je mettre? Dois-je mettre 2 modules (malheureusement pas de place pour cela)? Et faut-il au moins un module par interrupteur ou un seul module est suffisant?
Merci beaucoup d’avance pour vos réponse et si cela est faisable pouvez-vous me mettre un lien du module.
Généralement, (surtout pour les modules sans neutre)
Il te faut un module par circuit.
Si ton circuit a un seul interrupteur, tu auras un seul module
Si ton circuit a deux interrupteurs, tu auras un seul module, mais tu devras peut-être remplacer les boutons par des poussoirs en fonction des possibilités.
Dans ton cas, tu devras mettre deux modules, un pour chaque circuit, si tu n’as pas de neutre.
Le module doit être placé dans le boitier dans lequel tu as le fil qui part à la lampe.
Après, tu as des modules doubles sortis (Shelly plus 2pm ou d’autres), mais je ne suis pas certain que tu puisses les utiliser dans ton cas, car il te faut le neutre au niveau du boitier.
Merci pout ta réponse.
J’ai du neutre
Et les départ lampe sont dans le même boitier ?
Dans ce cas tu peux mettre un shelly plus 2pm :
  • Mais il faut vérifier que le neutre et bien celui de tes circuits d’éclairages
  • Il faudra certainement remplacer les boutons existant par des poussoirs, donc trouver un bouton poussoir double.
  • Vérifier aussi l’encombrement du module
