J’ai un dashboard avec la conso des radiateurs.
J’ai 2 sensors HC et HP créés dans mon dashboard energy.
Je voudrais, sous ma conso KW/h afficher le coût du radiateur.
Accessoirement avoir une entrée conso globale des radiateurs.
C’est juste une multiplication par le coût du KW/h mais je sais pas comment m’y prendre.
Merci.
Tu as déjà une entité cost si tu as mis en place le coût dans Energy.
Si oui, il te suffit de créer une entrée qui multiplie ce cost, par l’entrée suivant la consommation du radiateur voulu.
Si t’en as, alors tu dois d’abord le faire ou créer une entrée qui change le cout en fonction de l’heure. Puis, tu crées ta seconde entrée comme indiqué plus haut.
Enfin, pour une entrée globale, tu fais une entrée supplémentaire, qui cumule toutes celles créés pour l’ensemble des radiateur.
Bonne journée.
Tu as déjà les 2 entrées de coût déjà définis dans le dashboard Energie.
Une solution consiste à entrer les appareils comme sources dans la dashboard énergie et de leur associer tes sensors HC et HP.
Tu auras ainsi un résultat comme ci-dessous:
Pour ne pas double compter, il faut dans ce cas définir un total "Autre" qui est dans mon cas la consommation totale (en provenance de mon Lixee) moins la consommation individuelle de chaque appareil que je suis individuellement.
OK merci. Mais si je le veux sur un autre dashboard, avec ma conso par radiateur ?
En fait j'ai 2 sensors cost pour HP et HC. Ce sont les coûts globaux d'elec en fonction des tarifs HP et HC. D'ailleurs je ne sais pas c'est journalier.
Comment faire pour créer un sensor cost par radiateur, je pige pas.
J'ai par ailleurs des sensors par radiateurs :
Mais là non plus je ne comprend pas à quoi ça sert. J'en ai activé 2, ils me donnent une conso, pas un coût.
Merci.
Personne pour me dire par où commencer ? Je ne comprends pas comment créer une entrée pour calculer le coût.
Merci.
Un petit coup de main serait appréciable pour tester avant la fin de l’hiver !
Merci.
Bonjour, je suis passé par une IA. Elle m'a pondu ça mais incapable de savoir si c'est correct ni optimisé.
#calcul cout chauffage
template:
- binary_sensor:
- name: "Heures creuses"
state: >-
{% set now = now().hour %}
{{ now >= 22 or now < 6 }}
- sensor:
# Radiateur salon
- name: "Énergie radiateur salon HC"
unit_of_measurement: "kWh"
state: >-
{% if is_state('binary_sensor.heures_creuses', 'on') %}
{{ states('sensor.rad_salon_conso') | float(0) }}
- name: "Énergie radiateur salon HP"
state: >-
{% if is_state('binary_sensor.heures_creuses', 'off') %}
- name: "Coût radiateur salon HC"
unit_of_measurement: "€"
state: >-
{% set energy_hc = states('sensor.energie_radiateur_salon_hc') | float(0) %}
{% set price_hc = 0,1901 %}
{{ (energy_hc * price_hc) | round(2) }}
- name: "Coût radiateur salon HP"
state: >-
{% set energy_hp = states('sensor.energie_radiateur_salon_hp') | float(0) %}
{% set price_hp = 0,2744 %}
{{ (energy_hp * price_hp) | round(2) }}
- name: "Coût total radiateur salon"
state: >-
{% set cout_hc = states('sensor.cout_radiateur_salon_hc') | float(0) %}
{% set cout_hp = states('sensor.cout_radiateur_salon_hp') | float(0) %}
{{ (cout_hc + cout_hp) | round(2) }}
# Radiateur chambre
- name: "Énergie radiateur chambre HC"
state: >-
{{ states('sensor.rad_chbre_rc_conso') | float(0) }}
- name: "Énergie radiateur chambre HP"
state: >-
- name: "Coût radiateur chambre HC"
state: >-
{% set energy_hc = states('sensor.energie_radiateur_chambre_hc') | float(0) %}
- name: "Coût radiateur chambre HP"
state: >-
{% set energy_hp = states('sensor.energie_radiateur_chambre_hp') | float(0) %}
- name: "Coût total radiateur chambre"
state: >-
{% set cout_hc = states('sensor.cout_radiateur_chambre_hc') | float(0) %}
{% set cout_hp = states('sensor.cout_radiateur_chambre_hp') | float(0) %}
# Coût total chauffage
- name: "Coût total chauffage"
state: >-
{% set cout_salon = states('sensor.cout_total_radiateur_salon') | float(0) %}
{% set cout_chambre = states('sensor.cout_total_radiateur_chambre') | float(0) %}
{{ (cout_salon + cout_chambre) | round(2) }}
J'ai ensuite un affichage de ce type :
type: entities
period: energy_date_selection
- entity: sensor.cout_radiateur_salon_hc
- entity: sensor.cout_radiateur_salon_hp
- entity: sensor.cout_total_radiateur_salon
- entity: sensor.cout_total_chauffage
grid_options:
columns: 24
rows: auto
Lés résultats semblent incohérents :
Si quelqu'un peut m'orienter sur les modificartions à faire ce serait plus sympa que l'IA !
J'ai également activé 2 des sensors:
i2g_actuator_io_11657818_5_consumption_tariff_1
i2g_actuator_io_11657818_5_consumption_tariff_2
J'ai l'impression que ce sont les consommations HP et HC.
Pour 2 radiateurs (que je viens d'installer cet hiver) la somme correspond à la conso globale, mais pas pour mes anciens.
J'ai par exemple :
Mais aussi :
Je ne comprend pas pourquoi. J'ai toujours fonctionné en HP/HC.
Je pourrais partir sur ces sensors pour mon calcul coût par radiateur mais pourquoi cette différence ?
Un petit coup de main s’il vous plaît.
Bon je reprends à 0.
J’ai un sensor par radiateur :
sensor.rad_chambre_rc_conso qui me donne une conso en KWh
Je suis en HC (23H34/07H34) et HP
J’ai mes coûts au KWh HC/HP, ça marche sur le dashboard energy pour mon coût global électrique.
Comment je relie tout ça pour calculer le coût de mon radiateur ?
C’est peut-être simple mais je pige pas, j’ai pas les notions je pense.
Merci.
En plus de ces sensors par radiateurs j’ai des sensors (désactivés par défaut) du type :
radiateur_salon_io_11657818_5_consumption_tariff_1
radiateur_salon_io_11657818_5_consumption_tariff_2
J’ai activé les 2 1ers et j’ai une consommation en KWh.
J’ai fait l’hypothèse qu’elle correspondait aux HC/HP (la somme correspond pour 2 radiateurs). Par contre il n’y a pas d’historique sur certains de ces sensors.
Est-ce que je dois utiliser ces sensors ou il faut que je parte sur les solutions avec Utility_meter ?
Merci.
Personne pour m’aider sur ce coups là ?
