Bonjour à tous
Je suis novice donc par avance si ma question vous parait assez simple / logique je m’excuse par avance.
J’ai en ma possession un Shelly EM avec 2 pinces
1 - suivi de consommation d’un studio 2 etages plus haut car j’arrivé du jus est dans mon appart => sensor.shelly_shem_c7eba3_1_current_consumption
2 - suivi de la consommation sur l’arrivée éléctrique du compteur Linky dans le couloir. => sensor.shelly_shem_c7eba3_2_current_consumption
Je vois bien ma consommation sur mes 2 pinces en revanche je souhaite soustraire la consommation du studio sur ma consommation global de mon appartement pour cela je souhaite faire 3 indicateurs
1 - Consommation total
2 - Consommation de mon appartement uniquement
3 - Consommation du studio
Alors j’ai vu et essayé de comprendre qq tutos en vains avec des éléments type
value_template: >-
{{ (float(states(‹ sensor.edf_consommation_heures_pleines ›)) + float(states(‹ sensor.edf_consommation_heures_creuses ›)))|round(2) }}
Je ne comprends pas le truc et je ne sais pas ou le mettre
Merci par avance de votre aide
Home Assistant 2021.3.4 sur une VM
Ce post ne pourrais pas t’aider?
https://forum.hacf.fr/t/calculer-une-moyenne/3968
c’est pas mes truc ces calcul…
potentiellement mais je ne sais pas ou mettre ce code pour pouvoir ensuite l’afficher
C’est dans un scenario ? automation ? dans le fichier de configuration.yaml ?
Je reviens sur ce post car je n’avais pas l’époque pas reussi.
Si qq’un à la solution je prends
Merci par avance
Pas mal: 3 ans plus tard
De base déjà là faut voir ce que tu cherches exactement.
Les entités que tu donnes en exemple d’après le nom ce sont des consommations instantanées en Watt.
En partant de ce que tu donnes : sensor.shelly_shem_c7eba3_1_current_consumption
et sensor.shelly_shem_c7eba3_2_current_consumption
Tu en as 2 sur 3 déjà…
=> sensor.shelly_shem_c7eba3_2_current_consumption - sensor.shelly_shem_c7eba3_1_current_consumption
Donc pour la conso de ton appart, pour avoir une entité qui fait la soustraction, c’est pas trop compliqué, il faut aller dans paramètres > Appareils & services > Entrées
Puis ajouter une entrée template type capteur.
Nom |
conso_appart |
Unité |
W (Watt) |
Classe d’appareil |
Puissance (Power) |
Classe d’état |
Mesure |
Et coller dans « Modèle d’état » quelque chose qui ressemble à ça:
{{ (states('sensor.shelly_shem_c7eba3_2_current_consumption') | int(default=0) - states('sensor.shelly_shem_c7eba3_1_current_consumption') | int(default=0))}}
Ca me semble pas mal.
J’attends juste qu’il puisse avoir un peu d’activité éléctrique sur le compteur dans qq jours pour valider et mettre en résolu
Merci 1000 fois
