Calcul de la puissance injectée instantanée via zlinky
J'ai dernièrement calculé (grâce à l'IA) le cos φ de ma puissance soutirée pour créer mon sensor de puissance instantanée soutirée, via les données CCASN / SINSTS remontées par mon zlinky (mode standard). Je souhaite maintenant faire la même chose pour ma puissance injectée via les données CCAIN / SINSTI mais je me rends compte que mon entité CCAIN ne remonte rien du tout, pouvez-vous me dire pourquoi ?
J'ai un contrat CAE avec Enedis (et non CACSI), permettant de réinjecter mon surplus gracieusement dans le réseau.
Merci d'avance pour votre aide
je crais que
donc a mon avis y'a pas de calcul, donc edf/enedis , calcul que dalle , tu leurs donne point bar..
tu peux peut etre les contacter pour en savoir plus eventuellement
Pourtant si car les données SINSTI de puissance apparente instantanée injectée (en VA) remontent bien !
Bonjour à tous les HAnautes,
@hemerit
Pour moi le cos varie en fonction des consommateurs exemple un chauffe-eau classique (résistance pure) donc pour moi le plus fiable c'est d’acquérir un compteur avec pince ampèremétrique comme certain Shelly.
Tu auras beaucoup plus d'information de puissance en w et d'énergie Kwh, injecté comme consommé en temps réel.
Je n'utilise pas cette marque de compteur je ne pourrais pas te conseiller sur un modèle.
Pour moi j'utilise des ESP32 avec des modules JSY-mk-333 pour connaitre mes consommations Générales, PAC, chauffe-eau, prod solaires ... en triphasé. Voir explications ici
Cordialement,
Jean-Luc
En utilisant mon fork Tasmota, vous disposerez du cosphi pour la conso et pour la revente, calculé en quasi temps réel avec les seules données du linky.
Merci beaucoup Jean-Luc, je vais regarder ça car en effet je ne souhaite pas mettre un gros budget pour ça donc ta solution me conviendrait bien maintenant que j'ai déjà eu à manipuler des ESP32. Et tant mieux si ça me permet même de me passer du Zlinky qui se revend très bien sur LBC.
pas mal aussi, je connaissais pas, merci je vais regarder !
