Ce que je pensais être simple se révèle d’une difficulté sans précédents !
J’ai un capteur d’énergie électrique sur ma production photovoltaique et un autre sur ma sortie linky, ce qui me permet de savoir ce que je produis et ce que je consomme.
Cependant, le calcul de la consommation electrique doit être adapté selon si les panneaux solaires produisent. Pas de problème, un simple "if’ va résoudre le problème !
Eh bien, dès que j’inclus du « if » dans mon template, pas d’erreur de syntaxe d’après HA, mais le sensor disparait !
template:
- sensor:
- name: "Consommation-electrique-brut"
unit_of_measurement: "W"
state: >
{% set Puissance_consommee = states('sensor.solarsystem_measurement_power_a') | float %}
{% set Power_factor_consommation = states('sensor.solarsystem_measurement_power_factor_a') | float %}
{% set Puissance_produit_solaire = states('sensor.solarsystem_measurement_power_b') | float %}
{% if Puissance_produit_solaire | float>0 %}
{% set consommation-electrique-brut-corrected = Puissance_produit_solaire - 100*(Puissance_consommee/Power_factor_consommation) | float %}
{% set consommation-electrique-brut-corrected = 100*(Puissance_consommee/Power_factor_consommation) | float %}
{{ (consommation-electrique-brut-corrected) | round(1, default=0)}}
Je ne sais pas si c’est une erreur de syntaxe ou de raisonnement… peut être que je ne peux pas faire cela dans template et doit faire d’une autre manière ?
Si quelqu’un a une idée, je suis preneur !
En vous remerciant,
[center]## System Information
| version | core-2024.5.2 |
| dev | false |
| hassio | true |
| docker | true |
| user | root |
| virtualenv | false |
| python_version | 3.12.2 |
| os_name | Linux |
| os_version | 6.6.28-haos-raspi |
| arch | aarch64 |
| timezone | Europe/Paris |
| config_dir | /config |
| GitHub API | ok |
| GitHub Content | ok |
| GitHub Web | ok |
| Installed Version | 1.34.0 |
| Stage | running |
| Available Repositories | 1399 |
| Downloaded Repositories | 3 |
| HACS Data | ok |
| logged_in | false |
| can_reach_cloud_auth | ok |
| can_reach_cloud | ok |
| host_os | Home Assistant OS 12.3 |
| update_channel | stable |
| supervisor_version | supervisor-2024.05.1 |
| agent_version | 1.6.0 |
| docker_version | 25.0.5 |
| disk_total | 28.5 GB |
| disk_used | 8.6 GB |
| healthy | true |
| supported | true |
| board | rpi5-64 |
| supervisor_api | ok |
| version_api | ok |
| installed_addons | ESPHome (2024.3.2), Terminal & SSH (9.10.0), File editor (5.8.0), Tailscale (0.17.0), Mosquitto broker (6.4.0), Zigbee2MQTT (1.37.0-1) |
| dashboards | 3 |
| resources | 0 |
| views | 2 |
| mode | storage |
| oldest_recorder_run | 26 mai 2024 à 05:03 |
| current_recorder_run | 26 mai 2024 à 07:03 |
| estimated_db_size | 210.56 MiB |
| database_engine | sqlite |
| database_version | 3.44.2 |
