On ne se moque pas je cherche depuis déjà 3h comment effectuer une soustraction de deux valeur :
sensor.capteur_temperature_bureau_temperature et un attribut de climate.thermostat_bureau_consigne attribut=temperature
mais cela ne fonction pas
Je trouve que des exemple a rentrer directement dans le Yaml mais je pense que on peut le faire avec nouvelle entrée Template modéliser un nombre mais je ne trouve pas la formule
voici mon dernier test
{{ (states("sensor.capteur_temperature_bureau_temperature") | float) - (state_attr('climate.thermostat_bureau_consigne', 'temperature') | float) }}
sa fonctionne dans outil de développement mais pas dans le Template de la nouvelle entrée, je pense que l’erreur est de ma part mais je ne trouve pas lol
vous l’aurez compris le but est de connaitre l’écart entre la consigne et la température arrondi a une décimal
merci de votre aide
version | core-2024.10.0 |
dev | false |
hassio | true |
docker | true |
user | root |
virtualenv | false |
python_version | 3.12.4 |
os_name | Linux |
os_version | 6.6.46-haos |
arch | x86_64 |
timezone | Europe/Paris |
config_dir | /config |
GitHub API | ok |
GitHub Content | ok |
GitHub Web | ok |
HACS Data | ok |
GitHub API Calls Remaining | 5000 |
Installed Version | 2.0.1 |
Stage | running |
Available Repositories | 1428 |
Downloaded Repositories | 11 |
logged_in | false |
can_reach_cert_server | ok |
can_reach_cloud_auth | ok |
can_reach_cloud | ok |
host_os | Home Assistant OS 13.1 |
update_channel | stable |
supervisor_version | supervisor-2024.09.1 |
agent_version | 1.6.0 |
docker_version | 26.1.4 |
disk_total | 30.8 GB |
disk_used | 10.7 GB |
healthy | true |
supported | true |
host_connectivity | true |
supervisor_connectivity | true |
ntp_synchronized | true |
virtualization | kvm |
board | ova |
supervisor_api | ok |
version_api | ok |
installed_addons | Node-RED (18.1.1), Get HACS (1.3.1), Linky (1.5.0), Studio Code Server (5.16.3) |
dashboards | 10 |
resources | 9 |
views | 35 |
mode | storage |
oldest_recorder_run | 24 septembre 2024 à 09:03 |
current_recorder_run | 4 octobre 2024 à 21:49 |
estimated_db_size | 1590.59 MiB |
database_engine | sqlite |
database_version | 3.45.3 |
