Calculer la valeur d'un template number
J’essaye de réguler la charge de mon VE en fonction de ma production solaire.
J’aimerais commencer par calculer le réglage d’intensité à adopter.
J’utilise pour cela un template , mais qui retourne un résultat inconnu.
Pourriez vous m’aider à savoir ce que je fais de travers svp ?
 alias: Recharge solaire selon disponibilite
 entity_id: number.intensite_de_charge_a_choisir
 value: >-
 {% set calculated_value = (states(‹ sensor.surplus_soolaire_reel ›) | float(0) - 300) /230 %}
 {% if calculated_value is not none %}
   {% if calculated_value < 6 %}
     {{6|int}}
   {% elif calculated_value < 7 %}
     {{6|int}}
     {{6|int}}
   {{6|int}} # Fallback value if calculation fails, set to 6A
 action: input_number.set_value
 enabled: true
Édite ton sujet et corrige ton code en mettant bien le code dans une balise texte préformaté image.
Ton code est un template, une automatisation ou un script ?
C'est pas clair.
Merci, est-ce ok pour les balises ?
Pour répondre à ta question, c’est en fait là dessus que je me perds, c’est copié d’un autre forum :
https://community.home-assistant.io/t/turn-your-tuya-ev-charger-dynamic-load-balancing-or-solar-controlled/854072/13
Oui.
C’est un script d’après ton lien. Donc tu as créé un script ?
Non, j’ai créé une entrée Template.
Si je mets ce code dans un script, je ne peux le valider, j’ai le message d’erreur : Message malformed: extra keys not allowed @ data[‹ target ›]
Je pense avoir corrigé une partie, j’ai mis cela dans un script :
action: number.set_value
metadata: {}
  entity_id: input_number.intensite_de_charge_a_choisir
  value: >-
    {% set calculated_value = (states(sensor.surplus_solaire_reel) | float(0) -
    300) /230 %}
        {{6|int}}
        {{6|int}}
        {{6|int}}
Mais lorsque je l’execute, j’ai maintenant l’erreur : Error rendering data template: UndefinedError: ‹ sensor › is undefined
Pourtant le sensor sensor.surplus_solaire_reel renvoie bien une valeur dans la liste des entrées
Ce capteur est calculé avec une template
Il faut des ’ qui entourent ton sensor => states('sensor.surplus_solaire_reel')
Merci, ça s’exécute mais mon input number ne change pas de valeur
Edit
L’action n’était pas bonne, il fallait choisir input_number.set_value et non pas number.set_value
Ça fonctionne maintenant
Merci à tous
Pense à mettre ton sujet en résolu, en cochant la case solution.
