Calibration affichage sonde temperature tuya TH03
Bonjour, je dispose de petits thermometres TH03 avec affichage digital :
Le souci c’est que selon la hauteur ou ils sont placé et l’endroit dans la pièce la température affiché n’est pas correcte.
J’ai trouvé comment configurer un offset via Z2M mais visiblement l’offset n’est appliqué que lors de la publication de la temp et pas sur l’affichage :frowning:
Est-ce qu’il existe une solution ? d’autre thermomètre peut être ?
Merci d’avance !
Pas correcte ou pas la même ?
Ça m’affiche 18 alors qu’il fait 20
Bonjour et meilleurs vœux,
Pour calibrer une température, il faut commencer par s’assurer que tous les appareils indiquent la même température. Pour cela il suffit de les mettre tous cote à cote et voir s’il la température indiquée est la même (idéalement avec un « étalon » genre sonde platine PT100 afin d’afficher la vraie température à ce point). Ensuite on peut les remettre en place mais se rappeler que dans une même pièce entre le sol et le plafond la température n’est pas la même!
Si ensuite tu veux aller plus loin (réservé aux matheux!) tu peux aller voir là
pas correcte par rapport à quoi ?
Vous avez comparé avec un thermomètre (même endroit et même hauteur) ?
