Calibration capteur vibration aqara avec zigbee2mqtt
J’ai 1 capteur de vibration Aqara DJT11LM que j’ai appairé avec home assistant via zigbee2mqtt.
D’après la documentation zigbee2mqtt, ce capteur peut être calibré. Les angles (x, y, z) affichés dans home assistant sont en effet faux chez moi.
Le problème c’est que je ne comprends pas comment réaliser cette étape :
Set the offset for x and y to the opposite values of x_axis and y_axis to compensate.
Des idées ? D’avance merci
version core-2024.10.1
python_version 3.12.4
os_version 6.6.31-haos-raspi
Installed Version 2.0.1
Available Repositories 1435
Downloaded Repositories 10
supervisor_version supervisor-2024.10.0
agent_version 1.6.0
docker_version 26.1.4
disk_total 13.9 GB
disk_used 7.0 GB
virtualization
board rpi4-64
installed_addons Studio Code Server (5.17.1), Advanced SSH & Web Terminal (19.0.0), Mosquitto broker (6.4.1), Zigbee2MQTT (1.40.2-1), MQTT Explorer (browser-1.0.3)
dashboards 2
resources 7
views 7
oldest_recorder_run 2 octobre 2024 à 20:17
current_recorder_run 9 octobre 2024 à 07:24
estimated_db_size 155.01 MiB
database_version 3.45.3
normalement ces paramètres sont dans l'onglet paramètres ( spécifique ) de ton appareil. :
exemple pour un capteur Aqara P1 RTCGQ14LM :
Et pour le capteur de vibrations :
Top merci beaucoup.
Faut il supprimer la valeur une fois mis à jour (je pense que oui) ? Je vais tenter. Merci encore
