Calibration faussée via QS-Zigbee-C03 et Zigbee2MQTT
J’ai installé des modules QS-Zigbee-C03, pas de problèmes pour la reconnaissance sous Zigbee2MQTT. J’ai réussi également à faire la calibration automatique via ce même module.
Sauf, le matin, les volets ont un peu plus de mal à s’ouvrir et même en modifiant via la calibration automatique, ce ne change pas la valeur du time.
Comment je peux modifier cette valeur manuellement ?
Je suis débutant sous Home Assistant, si une âme charitable pouvait m’aider ?
ProxMox 8.1.4, Home Assistant 2024.4.3 et Conbee III
J’ai le même problème, la position est faussée 50% les volet sont à peine ouvert je dirais ils sont à 25% je ne sais pas quoi j’ai tout essayer celui qui a la solution je suis pronneur
50% correspond normalement à 50% du temps de fonctionnement du moteur ce qui peut correspondre à 25% du lever du store le temps que les lames s’écartent les unes des autres. Ce n’est pas ça votre problème ?
J’ai le même le problème s’il y a une solution je prends
