je suis nouveau dans Home Assistant, je suis en train de basculer tous les modules que j’avais dans Domoticz et j’ai un problèmes avec mes capteurs de températures qui ne sont pas correct dans Home Assistant, Comment peux t’on corriger ces erreurs « du au capteurs » pour avoir des degrés correct dans HA
Merci pour votre aide
Donne plus d’information, des capteurs en wifi , zigbee ?
Par quelle intégration tu les a ajouter ?
Quel modèle de capteur ?
Faut remplir la partie configuration, quand ta créer le sujet.
Mes capteur sont des en wifi Sonnoff TH16 Flashé avec Tasmota intégré dans HA par Tasmota
HA est monté sur un Rasberry 4
Finalement j’ai trouvé la solution.
A tout ceux qui on des modules Flashé avec Tasmota on peux faire des modifications dans ces modules, exemple calibrer la sonde de température avec le soft « Tamostadevicemanager » et la commande « TempOffset »
je mets le lien des différentes commandes « Commands - Tasmota »
