Camera conseil d'achat
Merci, ton retour et celui de @WarC0zes sont précieux.
Je reste donc sur ce que j’avais écris sur les caméras Reolink il y a une vingtaine de jours. Dommage.
Enfaite c’est un soucis de la nouvelle maj du core :rofl:
Je retesterai quand il auront sont la nouvelle maj.
Ok, merci et à suivre donc.
Perso, j’attends toujours la version xxx.2 ou supérieur avant de la mettre en production….
J’ai essayer avec la version 2023.2.1, toujours pareille comme je suis en https si veut rien lire.
toute façon, c’est juste le PTZ qui m’intéresse et avec ONVIF c’est bon.
Error from stream worker: Error opening stream (HTTP_NOT_FOUND, Server returned 404 Not Found) rtsp://****:****@192.168.1.55:554/Preview_01_sub
Faudrait que je passe par Nginx :thinking:
Salut ARGONAUTE
rien à voir avec le sujet mais mon intégration est cassée depuis décembre je m’y attaque et rine à faire. Tu pourrais me partager tes tips, config etc…pour la remettre ?
Ben heu… peux tu poster dans le bon sujet, en indiquant quelle est l’intégration cassée, ta config, les éventuels logs, ce que tu as déja essayé et ce qui ne marche ? :upside_down_face:
ben ben au moemnt ou je reçois ton fil je viens de trouver mon prob…:slight_smile: je vais le rajouter sur le sujet déjà ouvert
Hi,
Dans mon cas je pourrais pas te donner de conseils mais je peux te déconseiller de choisir ‹ Ring ›, intégrations vraiment nulles, trop de manip, de décallages, capteur de mouvement pas top,…
Je suis tombé sur ton topic en cherchant à les remplacer justement!
Hello @HUnkino
Bienvenue dans le forum.
Ce sujet a été traité en février…2023 !
Je pense que depuis 1 an il a eu le temps de trouver chaussure, pardon, caméra à son pied :grin:
Bonjour @Argonaute
J’utilise Frigate avec un Coral usb pour la reconnaissance des personnes à l’entrée de ma maison.
Actuellement, j’ai une caméra ampoule Imou chinoise à 50 euros :grinning:
Cela fonctionne bien mais la caméra est accessible et pas idéal au niveau sécurité.
Je compte donc remettre mon ampoule et acheter une caméra un peu plus pro que je placerai en hauteur de façon non accessible.
Je compte suivre ton avis et m’orienter vers Reolink.
Utiliser Frigate ne me dérange pas car j’ai l’expérience positive avec ma première caméra dans HA.
Par contre: est-ce que je peux aussi utiliser le Google Coral pour soulager mon Raspi 5 en utilisant cette nouvelle intégration Reolink ?
Merci et bonne journée,
Oui cela marchera avec une Reolink (sauf versions sur batterie), mais Frigate n’utilise pas l’intégration Reolink. Il faut spécifier l’url RSTP dans la config de frigate.
L’intégration Reolink est utile pour intégrer la camera dans HA (y compris tous les paramètres type led IR, ptz, etc).
Merci pour ta réponse :slight_smile:
Genre avec cette caméra qui fait aussi office de sonnette du coup puisque c’est à l’entrée, je peux utiliser Frigate et faire de la détection, récupérer le ptz etc ?
Avec tout ce que fait cette caméra, je me demande l’intérêt de l’intégrer à Home Assistant via Frigate…
Ce qui est bien, c’est que tout est intégré au même endroit mais je n’aurai jamais une solution aussi complète qu’avec l’app Reolink il me semble ?
Je ne pense pas qu’elle fonctionne avec Frigate : il faut un flux continue RSTP. A vérifier sur ispy..
Un autre pb est que tu consommera beaucoup de batterie en la laissant en surveillance permanente, si elle n’est pas alimentée.
L’intégration avec HA permet de créer des automatisations, ce que tu n’aura pas avec juste Reolink, plus un seul dashboard, une seule appli…
Perso, je ne suis pas un grand fan de l’appli Reolink et l’exploitation des événements.
Enfin, il y a aussi pas mal de faux positifs (en tout cas avec les modèles que j’ai testé).
A l’inverse peut être une très bonne solution de portier.
Mais tout cela n’engage que moi… :wink:
Pas de soucis avec la doorbell Reolink sur Frigate.
J’utilise l’intégration pour récupérer le bouton sonnette et Frigate pour surveiller sur détection d’objets comme le ferait une caméra normale.
Bonjour @anon21985933
Ah super ça ! Je vais faire comme toi.
Tu as une vue de ton tableau de bord pour montrer ce que tu as mis en place ? (Même en MP si tu veux pas montrer ta caméra)
Et ta config Frigate pour la caméra, ça m’interesse aussi (structure de l’adresse rtsp et des commandes éventuellement récupérées) car j’avais galéré pour ma caméra Imou.
J’ai tout expliqué et partagé dans un autre post.
