Camera Dahua par Frigate
ça fait des semaines que je tourne en rond que je passe de vidéos youtube aux différents retour d’expériences des autres mais je n’y arrive toujours pas.
j’ai pas mal d’erreurs dans le journal de frigate:
  • Il ne detecte pas mon coral usb, je devrais recevoir demain un hub usb qui a sa propre alim pour tester si c’est un problème d’intensité trop faible par le HA Yellow alimenté en POE.
  • Le système est assez instable j’ai régulièrement à la place de l’image des cams dans frigate
    « No frames have been received, check error logs »
Frigate.yml
mqtt:
  host: core-mosquitto
  port: 1883
  user: user
  password: pw
ffmpeg:
  hwaccel_args: preset-rpi-64-h264
detectors:
coral:
type: edgetpu
device: usb
go2rtc:
  streams:
    camnord:
      rtsp://user:pw@IP/cam/realmonitor?channel=1&subtype=0&unicast=true&proto=Onvif
    camentree:
      rtsp://user:pw@IP/cam/realmonitor?channel=1&subtype=1&unicast=true&proto=Onvif
cameras:
  camnord:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path:
          input_args: preset-rtsp-restream
          roles:
            - detect
    motion:
      mask: "0.308,1,0.275,0.885,0.085,0.649,0.084,0.559,0.049,0.421,0,0.289,0,1"
  camentree:
    ffmpeg:
      inputs:
        - path:
          roles:
            - detect
version: 0.15-1
Journal frigate
2025-07-03 14:00:52.813209771  [INFO] Preparing new go2rtc config...
2025-07-03 14:00:52.815224041  [INFO] Preparing Frigate...
2025-07-03 14:00:52.819619187  [INFO] Starting NGINX...
2025-07-03 14:00:52.869173689  [INFO] No TLS certificate found. Generating a self signed certificate...
2025-07-03 14:00:53.006556491  [INFO] Got IP address from supervisor: 192.168.1.38
2025-07-03 14:00:53.200288910  [INFO] Got WebRTC port from supervisor: 8555
2025-07-03 14:00:53.573459101  [INFO] Starting Frigate...
2025-07-03 14:00:55.238423174  [INFO] Starting go2rtc...
2025-07-03 14:00:55.479447829  16:00:55.478 INF go2rtc platform=linux/arm64 revision=b2399f3 version=1.9.2
2025-07-03 14:00:55.479467217  16:00:55.478 INF config path=/dev/shm/go2rtc.yaml
2025-07-03 14:00:55.480823144  16:00:55.480 INF [rtsp] listen addr=:8554
2025-07-03 14:00:55.480835496  16:00:55.480 INF [api] listen addr=:1984
2025-07-03 14:00:55.481860112  16:00:55.481 INF [webrtc] listen addr=:8555/tcp
s6-rc: info: service nginx successfully started
s6-rc: info: service certsync: starting
s6-rc: info: service certsync successfully started
2025-07-03 14:00:56.480326170  [INFO] Starting certsync...
2025-07-03 14:00:56.852640947  127.0.0.1 - - [03/Jul/2025:16:00:56 +0200] "" 400 0 "-" "-" "-"
2025-07-03 14:00:57.224985259  2025/07/03 16:00:57 [error] 181#181: *2 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 172.30.32.1, server: , request: "GET /api/stats HTTP/1.1", subrequest: "/auth", upstream: "http://127.0.0.1:5001/auth", host: "ccab4aaf-frigate:5000"
2025-07-03 14:00:57.225003167  2025/07/03 16:00:57 [error] 181#181: *2 auth request unexpected status: 502 while sending to client, client: 172.30.32.1, server: , request: "GET /api/stats HTTP/1.1", host: "ccab4aaf-frigate:5000"
2025-07-03 14:00:57.674677731  2025/07/03 16:00:57 [error] 184#184: *4 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", subrequest: "/auth", upstream: "http://127.0.0.1:5001/auth", host: "127.0.0.1:5000"
2025-07-03 14:00:57.674692768  2025/07/03 16:00:57 [error] 184#184: *4 auth request unexpected status: 502 while sending to client, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", host: "127.0.0.1:5000"
2025-07-03 14:01:02.224314313  2025/07/03 16:01:02 [error] 185#185: *6 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 172.30.32.1, server: , request: "GET /api/stats HTTP/1.1", subrequest: "/auth", upstream: "http://127.0.0.1:5001/auth", host: "ccab4aaf-frigate:5000"
2025-07-03 14:01:02.224329869  2025/07/03 16:01:02 [error] 185#185: *6 auth request unexpected status: 502 while sending to client, client: 172.30.32.1, server: , request: "GET /api/stats HTTP/1.1", host: "ccab4aaf-frigate:5000"
2025-07-03 14:01:02.778421720  2025/07/03 16:01:02 [error] 186#186: *8 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", subrequest: "/auth", upstream: "http://127.0.0.1:5001/auth", host: "127.0.0.1:5000"
2025-07-03 14:01:02.778480368  2025/07/03 16:01:02 [error] 186#186: *8 auth request unexpected status: 502 while sending to client, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", host: "127.0.0.1:5000"
2025-07-03 14:01:02.807907188  [INFO] Starting go2rtc healthcheck service...
2025-07-03 14:01:03.956970228  [2025-07-03 16:01:03] frigate.util.config            INFO    : Checking if frigate config needs migration...
2025-07-03 14:01:03.987342499  [2025-07-03 16:01:03] frigate.util.config            INFO    : frigate config does not need migration...
2025-07-03 14:01:05.139538795  [2025-07-03 16:01:05] frigate.util.services          WARNING : Did not detect hwaccel, using a GPU for accelerated video decoding is highly recommended
2025-07-03 14:01:07.224518581  2025/07/03 16:01:07 [error] 181#181: *10 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 172.30.32.1, server: , request: "GET /api/stats HTTP/1.1", subrequest: "/auth", upstream: "http://127.0.0.1:5001/auth", host: "ccab4aaf-frigate:5000"
2025-07-03 14:01:07.224540617  2025/07/03 16:01:07 [error] 181#181: *10 auth request unexpected status: 502 while sending to client, client: 172.30.32.1, server: , request: "GET /api/stats HTTP/1.1", host: "ccab4aaf-frigate:5000"
2025-07-03 14:01:07.888331484  2025/07/03 16:01:07 [error] 181#181: *12 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", subrequest: "/auth", upstream: "http://127.0.0.1:5001/auth", host: "127.0.0.1:5000"
2025-07-03 14:01:07.888385409  2025/07/03 16:01:07 [error] 181#181: *12 auth request unexpected status: 502 while sending to client, client: 127.0.0.1, server: , request: "GET /api/version HTTP/1.1", host: "127.0.0.1:5000"
2025-07-03 14:01:08.408233596  [2025-07-03 16:01:08] frigate.app                    INFO    : Starting Frigate (0.15.0-6cb5cfb)
2025-07-03 14:01:08.421229500  [2025-07-03 16:01:08] frigate.app                    INFO    : Creating directory: /tmp/cache
2025-07-03 14:01:08.440896559  [2025-07-03 16:01:08] peewee_migrate.logs            INFO    : Starting migrations
2025-07-03 14:01:08.444736861  [2025-07-03 16:01:08] peewee_migrate.logs            INFO    : There is nothing to migrate
2025-07-03 14:01:08.465147539  [2025-07-03 16:01:08] frigate.app                    INFO    : Recording process started: 413
2025-07-03 14:01:08.493153433  [2025-07-03 16:01:08] frigate.app                    INFO    : Review process started: 415
2025-07-03 14:01:08.500542985  [2025-07-03 16:01:08] frigate.app                    INFO    : go2rtc process pid: 95
2025-07-03 14:01:08.544350303  [2025-07-03 16:01:08] detector.coral                 INFO    : Starting detection process: 429
2025-07-03 14:01:08.545028813  [2025-07-03 16:01:08] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl INFO    : Attempting to load TPU as usb
2025-07-03 14:01:09.601142695  [2025-07-03 16:01:09] frigate.detectors.plugins.edgetpu_tfl ERROR   : No EdgeTPU was detected. If you do not have a Coral device yet, you must configure CPU detectors.
2025-07-03 14:01:09.605177420  Process detector:coral:
2025-07-03 14:01:09.605190698  Traceback (most recent call last):
2025-07-03 14:01:09.605204123    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 160, in load_delegate
2025-07-03 14:01:09.605217827      delegate = Delegate(library, options)
2025-07-03 14:01:09.605222882    File "/usr/lib/python3/dist- packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 119, in __init__
2025-07-03 14:01:09.605335048      raise ValueError(capture.message)
2025-07-03 14:01:09.605338344  ValueError
2025-07-03 14:01:09.605339770
2025-07-03 14:01:09.605343751  During handling of the above exception, another exception occurred:
2025-07-03 14:01:09.605345325
2025-07-03 14:01:09.605347899  Traceback (most recent call last):
2025-07-03 14:01:09.605350677    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 315, in _bootstrap
2025-07-03 14:01:09.605443046      self.run()
2025-07-03 14:01:09.605526286    File "/opt/frigate/frigate/util/process.py", line 41, in run_wrapper
2025-07-03 14:01:09.605530119      return run(*args, **kwargs)
2025-07-03 14:01:09.605532693    File "/usr/lib/python3.9/multiprocessing/process.py", line 108, in run
2025-07-03 14:01:09.605621118      self._target(*self._args, **self._kwargs)
2025-07-03 14:01:09.605626433    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 121, in run_detector
2025-07-03 14:01:09.605629710      object_detector = LocalObjectDetector(detector_config=detector_config)
2025-07-03 14:01:09.605632284    File "/opt/frigate/frigate/object_detection.py", line 68, in __init__
2025-07-03 14:01:09.605634599      self.detect_api = create_detector(detector_config)
2025-07-03 14:01:09.605637266    File "/opt/frigate/frigate/detectors/__init__.py", line 18, in create_detector
2025-07-03 14:01:09.605639062      return api(detector_config)
2025-07-03 14:01:09.605693524    File "/opt/frigate/frigate/detectors/plugins/edgetpu_tfl.py", line 41, in __init__
2025-07-03 14:01:09.605702432      edge_tpu_delegate = load_delegate("libedgetpu.so.1.0", device_config)
2025-07-03 14:01:09.605705413    File "/usr/lib/python3/dist-packages/tflite_runtime/interpreter.py", line 162, in load_delegate
2025-07-03 14:01:09.605708413      raise ValueError('Failed to load delegate from {}\n{}'.format(
2025-07-03 14:01:09.605710654  ValueError: Failed to load delegate from libedgetpu.so.1.0
2025-07-03 14:01:09.605711913
2025-07-03 14:01:09.627603405  [2025-07-03 16:01:08] frigate.app                    INFO    : Output process started: 448
2025-07-03 14:01:09.628371747  [2025-07-03 16:01:08] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for camnord: 471
2025-07-03 14:01:09.628384006  [2025-07-03 16:01:08] frigate.app                    INFO    : Camera processor started for camentree: 478
2025-07-03 14:01:09.628607152  [2025-07-03 16:01:08] frigate.app                    INFO    : Capture process started for camnord: 480
2025-07-03 14:01:09.628807519  [2025-07-03 16:01:08] frigate.app                    INFO    : Capture process started for camentree: 493
2025-07-03 14:01:09.629177570  [2025-07-03 16:01:09] frigate.api.fastapi_app        INFO    : Starting FastAPI app
2025-07-03 14:01:10.190998654  [2025-07-03 16:01:10] frigate.api.fastapi_app        INFO    : FastAPI started
2025-07-03 14:01:29.259705583  [2025-07-03 16:01:29] frigate.watchdog               INFO    : Detection appears to have stopped. Exiting Frigate...
s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck: stopping
s6-rc: info: service certsync: stopping
2025-07-03 14:01:29.323092220  [INFO] The go2rtc-healthcheck service exited with code 256 (by signal 15)
s6-rc: info: service go2rtc-healthcheck successfully stopped
2025-07-03 14:01:29.350440512  [INFO] Service CERTSYNC exited with code 256 (by signal 15)
s6-rc: info: service certsync successfully stopped
s6-rc: info: service nginx: stopping
s6-rc: info: service certsync-log: stopping
s6-rc: info: service certsync-log successfully stopped
2025-07-03 14:01:29.517181765  [INFO] Service NGINX exited with code 0 (by signal 0)
s6-rc: info: service nginx successfully stopped
s6-rc: info: service nginx-log: stopping
s6-rc: info: service frigate: stopping
s6-rc: info: service nginx-log successfully stopped
2025-07-03 14:01:29.761642227  [2025-07-03 16:01:29] frigate.app                    INFO    : Stopping...
2025-07-03 14:01:29.780351890  [2025-07-03 16:01:29] frigate.ptz.autotrack          INFO    : Exiting autotracker...
2025-07-03 14:01:29.789574678  [2025-07-03 16:01:29] frigate.storage                INFO    : Exiting storage maintainer...
2025-07-03 14:01:29.789599492  [2025-07-03 16:01:29] frigate.record.cleanup         INFO    : Exiting recording cleanup...
2025-07-03 14:01:29.796712881  [2025-07-03 16:01:29] frigate.events.cleanup         INFO    : Exiting event cleanup...
2025-07-03 14:01:29.796730344  [2025-07-03 16:01:29] frigate.app                    INFO    : Waiting for capture process for camnord to stop
2025-07-03 14:01:29.796733714  [2025-07-03 16:01:29] frigate.watchdog               INFO    : Exiting watchdog...
2025-07-03 14:01:29.796736862  [2025-07-03 16:01:29] frigate.stats.emitter          INFO    : Exiting stats emitter...
2025-07-03 14:01:29.799895395  [2025-07-03 16:01:29] watchdog.camnord               INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
2025-07-03 14:01:29.803492200  [2025-07-03 16:01:29] watchdog.camnord               INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2025-07-03 14:01:29.963324339  [2025-07-03 16:01:29] frigate.app                    INFO    : Waiting for capture process for camentree to stop
2025-07-03 14:01:29.967897113  [2025-07-03 16:01:29] watchdog.camentree             INFO    : Terminating the existing ffmpeg process...
2025-07-03 14:01:29.968342626  [2025-07-03 16:01:29] watchdog.camentree             INFO    : Waiting for ffmpeg to exit gracefully...
2025-07-03 14:01:30.049427087  [2025-07-03 16:01:30] frigate.app                    INFO    : Waiting for process for camnord to stop
2025-07-03 14:01:30.361516187  [2025-07-03 16:01:30] frigate.events.maintainer      INFO    : Exiting event processor...
2025-07-03 14:01:30.748279035  [2025-07-03 16:01:30] frigate.object_processing      INFO    : Exiting object processor...
2025-07-03 14:01:31.864563635  [2025-07-03 16:01:31] frigate.video                  INFO    : camnord: emptying frame queue
2025-07-03 14:01:31.866627090  [2025-07-03 16:01:31] frigate.video                  INFO    : camnord: exiting subprocess
2025-07-03 14:01:31.889659975  [2025-07-03 16:01:31] frigate.app                    INFO    : Closing frame queue for camnord
2025-07-03 14:01:32.391248197  [2025-07-03 16:01:32] frigate.app                    INFO    : Waiting for process for camentree to stop
2025-07-03 14:01:35.962895335  [2025-07-03 16:01:35] frigate.video                  INFO    : camentree: emptying frame queue
2025-07-03 14:01:35.965265323  [2025-07-03 16:01:35] frigate.video                  INFO    : camentree: exiting subprocess
2025-07-03 14:01:35.992075288  [2025-07-03 16:01:35] frigate.app                    INFO    : Closing frame queue for camentree
2025-07-03 14:01:36.996710121  [2025-07-03 16:01:36] frigate.app                    INFO    : Detection queue closed
2025-07-03 14:01:37.498458601  [2025-07-03 16:01:37] frigate.app                    INFO    : Detected frames queue closed
2025-07-03 14:01:37.999575145  [2025-07-03 16:01:37] frigate.app                    INFO    : Timeline queue closed
2025-07-03 14:01:39.506610523  [2025-07-03 16:01:39] frigate.output.output          INFO    : exiting output process...
2025-07-03 14:01:43.531426554  [2025-07-03 16:01:43] frigate.record.maintainer      INFO    : Exiting recording maintenance...
2025-07-03 14:01:44.820133835  [INFO] Service Frigate exited with code 0 (by signal 0)
version core-2025.7.0
container_arch aarch64
python_version 3.13.3
os_version 6.6.74-haos-raspi
Installed Version 2.0.5
Available Repositories 2081
Downloaded Repositories 34
host_os Home Assistant OS 15.2
supervisor_version supervisor-2025.06.2
agent_version 1.7.2
docker_version 28.0.4
disk_total 229.2 GB
disk_used 23.6 GB
virtualization
board yellow
installed_addons Matter Server (8.0.0), Linky (1.5.0), File editor (5.8.0), Advanced SSH & Web Terminal (21.0.2), Terminal & SSH (9.18.0), Mosquitto broker (6.5.1), go2rtc (1.9.9), Studio Code Server (5.19.3), Frigate (0.15.1), Samba NAS (12.5.0-nas), NGINX Home Assistant SSL proxy (3.12.0), Samba share (12.5.2), motionEye (0.22.1)
dashboards 1
resources 13
views 5
Network Configuration
adapters lo (disabled), end0 (enabled, default, auto), hassio (disabled), docker0 (disabled), vetha97f2fb (disabled), vethe5b3499 (disabled), vetha2dc87a (disabled), veth63090e9 (disabled), vethf690834 (disabled), veth899fde7 (disabled), vethc61647c (disabled), veth8c077c0 (disabled), veth7585880 (disabled), veth5885aa6 (disabled)
ipv4_addresses lo (127.0.0.1/8), end0 (192.168.1.38/24), hassio (172.30.32.1/23), docker0 (172.30.232.1/23), vetha97f2fb (), vethe5b3499 (), vetha2dc87a (), veth63090e9 (), vethf690834 (), veth899fde7 (), vethc61647c (), veth8c077c0 (), veth7585880 (), veth5885aa6 ()
ipv6_addresses lo (::1/128), end0 (2a01:e0a:e15:6ad0:b207:e111:e51b:de6e/64, fe80::b062:e4ce:c403:e9f7/64), hassio (fe80::90fa:98ff:fe54:1c65/64), docker0 (fe80::48f0:66ff:fe10:d67/64), vetha97f2fb (fe80::e885:15ff:fe4c:5b22/64), vethe5b3499 (fe80::4835:49ff:fe97:9747/64), vetha2dc87a (fe80::b895:abff:fe37:640/64), veth63090e9 (fe80::b048:99ff:fe83:f2de/64), vethf690834 (fe80::282a:7dff:fe6d:402e/64), veth899fde7 (fe80::3c38:8fff:feef:7448/64), vethc61647c (fe80::7457:19ff:fedc:a41/64), veth8c077c0 (fe80::a8b2:9cff:fead:a321/64), veth7585880 (fe80::54d9:46ff:fe22:e111/64), veth5885aa6 (fe80::d45b:b5ff:fec9:824a/64)
announce_addresses 192.168.1.38, 2a01:e0a:e15:6ad0:b207:e111:e51b:de6e, fe80::b062:e4ce:c403:e9f7
oldest_recorder_run 23 juin 2025 à 17:06
current_recorder_run 3 juillet 2025 à 20:54
estimated_db_size 245.22 MiB
database_version 3.48.0
Je n’ai pas mon pc avec moi pour pouvoir te guider précisément, mais le premier point qui cloche c’est que tu n’as pas compris le bénéfice de go2rtc.
Dans ta configuration actuelle tu ne l’utilise pas dans tes flux cameras.
Tu trouveras dans ce lien quelques exemples qui te permettront je pense d’éclaircir ce point. Dans la partie cameras il faut utiliser le flux go2rtc, et non une seconde fois le flux natif de tes cameras.
En résumé…RTFM !!! :grin:
Camera Specific Configurations | Frigate Camera Specific Configurations | Frigate
Ouais et si go2rtc n’a pas spécialement d’utilité (partage du flux ou « réecondage » du flux) autant ne pas l’utiliser, c’est autant de ressources d’économisées.
(j’ai toujours pas compris pourquoi tout le monde passe par go2rtc alors que c’est bien précisé dans la doc que c’est optionnel et que ça n’a d’intérêt que dans les 2 cas que j’ai cité)
Pour le coral, je sais pas si c’est un copier coller foiré, mais y’a aucune intendation dans ton yaml.
detectors:
  coral:
    type: edgetpu
    device: usb
Merci pour vos réponses,
  • @anon21985933 & @Forhorse du coup effectivement j’ai pas compris le bénéfice de go2rtc, j’ai vu autant de vidéos ou il y est que de vidéo ou il n’y était pas,
    j’ai une dahua 8mp et un dahua interphone 2mp, sans parler de detection ou autre quel avantage ou désavantage il y a entre voir les flux live rtsp ou restream?
    Pour la detection j’utilise des flux secondaires avec une qualité plus faible et 5 img/s
  • @Gloup pour le coral oui c’est le copié collé qui n’est pas passé, j’ai bien cette indentation.
RTFM?
