je voudrais savoir si il est possible de récupérer les image de cette camera dans HA.
elle est wifi et et gérée avec l’application link home
Caméra ip extérieure 720p - eclairage et détecteur de mouvements - thomson - - Conforama
Je débute sur HA mais j’ai déjà réussi a intégrer ma camera sonoff avec le lient rtsp mais avec celle là…plus compliqué
Merci de votre aide
Essaye de trouve les infos avec ça peut-être. La doc sur le site n’est pas riche en détails
J’ai la doc, il y apparemment la possibilité de partager la caméra avec un autre utilisateur de l’app link home mais rien sur le rtsp…
je n’ai pas tout compris sur onvif device manager
Justement onvif device manager va analyser ton reseau wifi à la recherche de cameras. S’il la trouve tu auras les détails des flux. Sinon ben, il faut chercher autrement
ah mais je la vois dans ma freebox, jai l’ip il faudrait quoi d’autres ?
L’ip seule ça sert à rien… Il faut aussi le compte utilisateur, le mot de passe, le descripteur du flux… bref tout le contenu de l’url rstp, genre
rtsp://admin:12345@192.168.1.210:554/Streaming/Channels/101
et ca je peux le trouver avec le lien que tu as envoyé ?
ok, j’ai tenté de suivre un tuto, je ne comprends pas comme se connecter car il faut se logger avec un name et password, il faut mettre celui de l’application de la caméra ?
Désolé de faire preuve d’autant de nooberie !
il n’y a pas besoin de tuto.
Lance l’appli, laisse la chercher.
Quand la caméra est trouvée, tu récupères la ligne rstp avec toutes les infos comme ici tout en bas
moi j’ai ça mais il ne se passe rien meme si j’appuis sur add ou refresh
Donc la caméra n’est pas détectée. Il est probable qu’elle n’expose pas de flux rstp en direct
bizarre car ma sonoff est en rstp et il ne la detecte pas non plus
peut etre le firewall de windows qui bloque le flux
ou ton antivirus avec firewall
j’ai tout désactiver et toujours rien
quel est le but de cette manœuvre exactement ? Quelles infos sont nécessaires?
Encore merci
avec un autre analyser d’ip j’ai trouvé ça
Comme déjà évoqué plus haut, il faut trouver les informations d’accès au flux…
L’ip c’est une toute petite partie du besoin…
Donc ta caméra heberge un serveur Web
Tu peux essayer de t’y connecter mais bon c’est mal engagé
arf…on peut tenter le coup
existe il une procédure?
juste https://192.168.0.181 dans un navigteur
